1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. Gnoom
    Gnoom
    Gnoom
    @MalKo119, днище под кирпичами жаровой трубы от температуры не деформируется?
  2. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Да, газоотводные каналы из уголков.
  3. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Раньше днище приваривал к корпусу, была небольшая деформация днища по средине, Сейчас днище не привариваю.
  4. krolikson
    krolikson
    krolikson
    Днепропетровск
    MalKo119 Скажите а лист на корпус 10квт котла размерами 1250*2500? Толщина 3 мм ?
    Нержавейка на колосник двоечка пойдет?
  5. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Пришел из основной ветки, постил там вот это:
    "Имею свободный доступ к большому количеству опила и обрезков горбыля, хочу котел такого типа но из кирпича, мощность в районе 20 кв. Помогите с чертежами пожалуйста. Да еще интересует кирпичная жаровая труба. Хочу теплообменник сделать в виде боковой кирпичной пристройки к котлу с вмурованными чугунными радиаторами, прикрытыми например утепленным листом металла (для чистки) и перепускной растопочной заслонкой в верхней части. Чуть позже набросаю эскиз."
  6. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Скорее всего вместо теплообменника будет использован ТТ котел (боюсь зима наступит внезапно а я ни одного котла за жизнь не сложил, куплю готовый, а кирпичный котел буду пристраивать рядом.
  7. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Наподобие вот так, ввод газов в ТТ через выпиленный зольник. Можно использовать как ТТ котел так и приставку.
  8. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    @MalKo119, :hello:Вы хоть раз дымогазы на таком типе котле замеряли? Как часто чистится ТО и как сильно нагревается шахта?
  9. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    по чистке пост83, по дым газам:- котёл электронезависимый, т. е кроме особенностей устройства, никаких дополнительных регулировок во время работы не предусматривае, во время загрузки можна с учётом на топливо и погоду попробовать некоторые регулировки ПВ и ВВ по дыму и горению. У большиняства потребителей нат приборов анализа и контроля, их больше цікавить сколько топлива он ест, насколько удобен и соответствует их пожеланиям. Одним из довольно относительных показателей горения и есть количечтво отложений на поверхностях нагрева и газоходах и соответственно частота чисток. Возвращаемся к посту 83
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Да. Если нерж. то двойка пойдёт везде, правда варить немножко сложнее.
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    с ТО ясно, и здесь есть подобные решения, но нарисуйте разрез правой части и озвучьте свою мысль или вопрос.
  12. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Завтра еду покупать котел, а желаю под котел сделать предтопку для паления опила.
  13. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Дешевле сварить теплообменник для предтопка.
  14. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Котел нужен был как говориться еще вчера. Сложить сам полноценный котел наврядли смог. А топить нужно сейчас. Вот и решил взять готовый котёл, топить его и ваять опилкосжигательную предтопку. Дров заготовил, но хочу опил жеч.
  15. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Это на какую площадь (или мощность).?
