1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Только незабываем об альфе. Объема горючих газов и объема воздуха. для полного сгорания смеси. Воздуха должно быть больше чем горючих газов, -соответственно проходы должны быть разного обьема..тобишь пропускной способности.
    Кстати смею отметить. что обычно в печках все на глаз.
    А у нас будет почти на процессоре...с сервоприводами.
    пропускная способность каналов жестко задана. И никакие изменения погоды и тяги дымовой трубы, не в силах изменить данность.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, такое устройство жарового канала известно давно и даже делалось на практике. Но вот с результатами и отзывами как то не очень. Действительно закрутка пламени в жгут внутри холодной воздушной оболочки предохраняет стенки райзера от нагрева. Но у нас задача не райзер спасать, а топливо чисто сжигать, да с высокой эффективностью. Так я понял, в методе "жгутования" этого сделать не получилось...Однако стоит попробовать сравнить оба метода, но опять же не с целью сохранения трубы, а с целью улучшения показателей горения...
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    На принципе жгутования у меня нержа терпит горение отработки. Если не применять сгорает очень быстро, видно на глаз без приборов и микроскопов.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Все затеяно именно для хорошего сжигания.
    Если почитаешь поподробней, я как раз, не собираюсь сжигать топливо в жгуте.
    Входа в трубу два, один маленький вход идут горючие газы, в другой большой вход воздух причем поступают они туда последовательно и тангенциально ..
    В жгутовом же сжигании, топливо в центре в окружении избыточного теплоизолирующего слоя воздуха.
    В моем случее происходит стереохимическое перемешевание газов в заданной каналами пропорции.
    Обмен температурами и само сжигание.
    Сжигание это самое интересное. .. Так как у нас все же циклон. То наименее нагретые газы прилипнут к стенкам, защищая их от перегрева, ядро окисляющего пламени должно собраться в центре.
    Интрига в том что
    Подавая газы через калиброванные отверстия можно вплотную приблизится с стереохимии.
    И стенки жаровой трубы при этом гореть не будут.
    Можно будет сократить длину жаровой трубы из за турбулентности
    Размеры дымовой трубы и атмосферное давиление перестанут влиять на настройки
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Это может и все правильно было бы, если бы в зоне реакции не шли. боюсь, что они не дадут ничему прилипнуть, к тому же не следует забывать, что холодный газ хотя и тяжелее, но гораздо менее вязкий чем горячий. Но конечно это только мои предположения...
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Газ прижимается к горячей стенке, пограничный слой почти этому не препятствует. К тому же у нас лучевое не. хилое облучение.
    Но это все вторично. Для меня важнее стереохимическое отношение смеси.
    Решение этой проблемы самое главное во всех типах печей при твердотопливном горении.
  7. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Прочтите пожалуйста первое слово в названии темы.
    Вы реально испытываете удовольствие забалтывать чужую классную тему абсолютно противоположной инфой. :mad:
    Создайте свою тему.
    Хватит гробить тему уважаемого Малко!
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну чтобы комментировать... хотя б сообщение прочитать удосужитесь.,
    Да за чужой спиной прятаться тоже...как то по европейски... ...
  9. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Сервопривод и электронезависимость? я похоже что-то перестал понимать...
    Ваще не понял. Я по моему в этой теме писал, что реализовал данный котел и хотел бы, чтобы идеи Малко жили и развивались. И любой человек мог быстро и незатратно повторить.
    А Вы заср...ли тему своим ненужным псевдонаучным теоретическим спамом. 72 страницы, а по делу максимум 5. Остальное - как Вы выставку посещали. Мне это очччень интересно!
    Выложите лучше фото своих электронезависимых творений...
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    На форуме надо отвыкать от приказов. Тут преобладает творческое начало. Все другое просто превращает форум в мертвую рекламу.
    Насчет котлов ..все же таки делал. пошукай старый форум и будет тебе счастье, все найдешь.
    Насчет процессоров. тут просто аллегория. я два калиброванных отверстия в райзере обозвал процессорной калибровкой.
    И очень прошу впредь не загрязнять форум ненужными склоками. и вынуждать меня давать пояснения.
    Если есть что сказать по теме форума так ждемс. с нетерпением. Спамить больше не надо. отвечать небуду
  11. volk88
    volk88
    volk88
    г.Юрюзань, Челябинская область
    Приветствую ВСЕХ! Собираю данный котёл, но решил после райзера сделать камеру дожига газов. Помогите пожалуйста с расположением ТО над камерой дожига газов и направлению газов по ТО.
  12. volk88
    volk88
    volk88
  13. volk88
    volk88
    volk88
    Начиркал на скорую руку...
  14. volk88
    volk88
    volk88
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это все фигня :|:конденсат главная проблемма :)под ТО обязательно поддон с отводом "самогона" 3 0820.jpg отверстие 20Х30 все проварено 30 820.jpg мой вариант чуть шире размера ТО и высота стенок от 30 мм...дверка чистки обязательна как снизу (совком) так и сверху (щеткой) доступ продумывай:hndshk:сам сделал Безымянный.png и не жалею, куда пойдут газы-второстепенно
