1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Мы То поместили в нисходящие каналы и считаем это правильным. И с конденсатом в таком варианте попроще. Но @volk88, делает его в горизонтальном, либо восходящем канале. вот как лучше его там разместить? Конденсата будет меньше, поскольку дымогазы горячее. Но учесть их конечно стоит.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)да просто представить куда это все может побежать Безымянный.png у себя на таких температурах отсутствует, так как прогрета масса шамота на ТО+тяга уносит часть влаги, под выходами труб на поддоне сухой пепел, а на самом поддоне высохшая чернота от бывшей капели:|:теперь точно не проржавеет:)]
  3. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Избежать конденсата помогает поддержание температуры теплообменника равной или более 60 градусов Цельсия. В любом котле по идее организовывается малый круг циркуляции теплоносителя. Весь конденсат, образовавшийся до прогрева малого круга до 60 градусов должен по идее испариться.
    Тогда и не нужны танцы с бубном для слива конденсата.)
    Теперь по камере. Что за дожиг газов? у нас идет тление в большом отсеке. Камерой дожига (вернее это и есть основное высокотемпературное горение) является жаровый колодец (райзер). Полное сгорание газов обеспечивается регулировкой подачи вторичного воздуха.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:полностью согласен:|:только при 60* может поплохеть от жары т. к. при 40* уже жарко-это для тех у кого все напрямую без заморочек с малыми кругами
  5. Amag52
    Amag52
    Amag52
    дополнил передыдущее сообщение)
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    полностью согласен :hndshk:, конденсат в итоге все равно испаряется даже при моих 60 градусных дымовых. И никаких заморочек с обвязкой термосмесителей и малых кругов. Конденсат стекает в камеру, туда же потом и зола прилетает и сажа, водичка из конденсата выпаривается дымогазами, уже за ТО. А твердый остаток из камеры, после накопления, удаляется и отправляется обратно в топку на "исправление"...:)]
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Верно все
    но такой подход к делу тянет за собой усложнение системы отопления. Для комфорта потребуется гидравлическая стрелка или теплооаккумулятор накопитель и два насоса.
    К тому же 20% калорийности топлива, в виде пара улетит в трубу.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    По дожигу газов.
    Газоанализатором никто на форуме вроде не проверял.
    Но, наличием сажи в теплообменнике и дымовой трубе, этот тип котлов не славится.
    Думаю не стоит заморачиватся дожигателем.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Только стрелки скорее всего неправильно нарисованы.
    или снизу где спирт... совсем не смеситель воздуха?
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Я сейчас частично использую лучистое тепло таким образом [​IMG]
    т. е. я немного усложнил теплообменник:- я разделил топливник и камеру теплообменника плоской водозаполненной пластиной через которую проходит жаровая труба. В этот плоский "экономайзер" (правельней первичный теплообменник) врезан вход теплоносителя, а сам "зкономайзер" через четыре трубки соединён с основным колпаковым теплообменником. Жаровая труба у меня с 321-й и служит уже больше 8-ми лет (правда низ немного раздуло и слизало, поэтому я её укоротил, а низ переделал с огнеупорного кирпича.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Только не совсем понял как дым выводят. Ведь не сверху же?
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@volk88,
    После райзера ничего не нужно дожигать. И не поможет, если оно пролетело райзер, то уже не может догореть.- После райзера любое уширение канала во столько же раз снизит Т во сколько сечение шире сечения райзера.
    Все должно сгореть в первой 1\3 райзера, остальные 2\3 на всяк случай (ну типа- контрольный в голову:)]) и для обеспечения\стабилизации/саморегуляции разряжения в ГО .
    Так что после райзера газоход может быть любой формы и конфигурации, главное - что бы он НЕ МЕШАЛ.
    Потому, ТО и дымоход ракете нужны чуть просторнее чем другим котлам\печам.У других дымоход создает тягу, а здесь райзер:um:.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    На растопке, будет пролет райзера, а также СО надо подержать. Поэтому есть смысл после райзера камеру делать. Как раз в ней температуру можно и поменьше, для окисления СО полезнее. Опять же в камере пыль и пепел в осадок не долетая до ТО. Меньше чистить последний...
  14. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Совершенно не понятно, что мешает СО сгореть в райзере?
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Физическая химия мешает. В подробности не буду вдаваться, о них уже много написано...
