1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Есть СО, есть О2, что мешает им встретиться, длина, ширина райзера?
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @nvvizm,Придется пояснить... Вспомним свечку...Желтым в пламени светятся частички углерода, Они сгорают сначала до СО. А далее уже сгорает СО голубым пламенем...До СО2 углерод сгорает при низкой температуре, при высокой горит до СО. Низкая это 450 градусов, а высокая это 1000. В промежутке между 450 и 1000 при горении получается смесь СО и СО2 в концентрациях пропорционально температуре. При 450 градусах скорость горения чрезвычайно низкая, сами знаете сколько тлеют времени чуть красные угли. При 1000 градусах скорость горения высокая, но для сгорания СО необходим избыток кислорода, причем большой. Скажем пятикратный. Это связано с тем, что при соединении СО с О2 образуется СО2, который взаимодействуя с частицами С опять дает СО. Следующий момент - это концентрационная составляющая СО2. Если он летит в общей куче с СО и О2, то он разбавляет газ делая вероятность встречи СО и О2 не большой. Помимо этого СО2 является более массивной молекулой в сравнении с О2 и СО, а следовательно больше забирает энергии, которая нужна, чтобы активировать СО или О2 для возможности их взаимодействия. При этом СО2 излучает в ИФ спектре, а следовательно быстро теряет полученную при столкновении энергию. Излучение же такой длины волны О2 и СО не поглощают. Следующий момент, горение СО с О2 идет при концентрации СО более 12%, ниже этой концентрации горение происходить не может, будет идти просто процесс окисления. А этот процесс значительно медленнее горения...
    Вот поэтому для того, чтобы в дымовых газах не было СО требуются создать особые условия.
    1. Стараться не допускать смешивание СО и СО2 при горении последнего при высоких температурах
    2. Поддерживать концентрацию СО выше 12 %, если хотим его сжечь.
    Если эти условия не удастся создать, то увеличиваем альфу, до пятикратного увеличения концентрации кислорода относительно СО. Поднимаем температуру до 1000 и выдерживаем полученную газовую смесь не менее 250 мс. Ниже температура или избыток кислорода, тогда время выдержки увеличивается вплоть до 3 -5 секунд. Температура при этом не должна быть ниже 450 градусов.
    Ну, вот так кратко про СО и О2...
    ПС если хотим просто сжечь СО, то тогда мы должны его выделить из дым газа, охладить и далее смешивать с воздухом в газовой горелке и только тогда он будет гореть...
  3. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А еще вопрос.
    высота кирпичного основания жаровой трубы?
    Там кирпичи шамотные на ребро?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:судя по тому как у меня трубы раскалены 15-18см и чем больше тем мощнее аппарат:)
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не понял...
    Мульти жаротрубный котел?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:бери выше:)мульти жаротрубный ракетный
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Катюша одним словом.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    эээээ
    Катюша по одному снаряду мочит...
    А тут огненая волынка какая то.
    Самогонный аппарат много трубный видел... а тут по моему перебор.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    В чем преимущество?
    Ведь пять смесительных узлов надо..? Или нет?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0003 (3).jpg у каждого канала раскаленная зона выделяющая газы :)которые смешиваются у центральной трубы рядом с портом и догорают в вертикальном райзере:|:дыма давно не видел из трубы...металл из простой черняги будет расходником, пока нет нержи-должна ходить дольше 23720.jpg шахта и горелка из шамота:cool:пространство от стенки шахты до горелки нужно увеличивать-идет перегрев сыпучего топлива, хотя с другой стороны при загрузке влажного это плюсом идет
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    да уж...запутано.
    Хотя по прежнему не понял.
    Пучек горячих газовых труб для газификации топлива? Выделяемый газ от соприкосновения топлива и раскаленной поверхности идет в жаровую трубу?
    Типа Бойлера газификации?
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:устройство с фото в теме https://www.forumhouse.ru/threads/489152/page-125
    где то с 59 стр. темы листай:)изготовление-пробы и ошибки
  15. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Да, сейчас у меня четыре ряда на ребро в четверик. В нижнем ряду спереди окно под трубку вторичного воздуха, а у остальных трёх кирпичей нижнего ряда сверху прорезаны газовые окошка (переднее газовое окно совмещено с окном входа трубки вторичного воздуха). У меня газовые окна 20мм высотой и 30 в ширину.
