1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. krolikson
    krolikson
    krolikson
    Днепропетровск
    MalKo119 Подскажите пожалуйста высоту теплообменника или диаметр дымовой трубы.
    И еще вопрос сколько достаточно, как бы это сказать, толщины водяного слоя в теплообменнике?
  2. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Вот схематично как я решил использовать стоящий старый КС. И колосники в ГГ сделал из уголка как на фото \не мое\ Работают 3 сезон не прогорели. Температуру регулирую прикрываю подачу воздуха на ГГ. Но для лучшего\более удобного\горения лучше установить терморегулятор механический.
  3. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Каков угол наклона колосников? Поподробнее про ВВ (сечение, как осуществляется выход), не зависают ли опилки? Бочку снаружи теплоизолировали?
  4. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Когда я для осмотра и чистки подколосникового пространства открываю полностью крышку первичного воздуха (поддувало) при загруженом топливом и работающем котле то наблюдаю горение древесных газов в под колосником, .т.е. температуры там могут быть довольно высокие, иногда металл колосника красный. Я к тому что выбор материала для колосника влияет на его долговечность и если на одном котле колосник охлаждается воздухом и защищён теплоизоляцией из пепла, то на котле другого типа, всё по другому.
  5. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Вот выкладываю что я изготовил для отопления дома. Работает на опиле из под ленточной пилы уже 3 сезон. Возможна загрузка и дровами но сверху засыпать опилками. Для защиты от пронмкновения дыма в помещение.
    )Когда остро возник вопрос как отопить дом после подорожания газа я начал искать альтернативную замену. Попробовал уголь\дорогой и нет. Дрова -нужно пилить-рубать и потом каждый час подбрасывать. За жыдкое топливо\керосин солярку воопще не буду говорить дорого да и запахи не совсем удовлетворяют. Вот обратил внимание на опилки. При сжигании наблюдается частично только запах дров. Да и ещо есть возможность за недорого купить 1 куб сосновых и стоит 3 дол с доставкой. А дубовых в 2-3 раза дороже. Очень удобно засыпать. В интернете нашол как можно сжигать в КС опилки. И сделал приспособление для подачи кислорода в зону горения. Но отказался -плохо\неудобно\ загружать опилки через боковую дверь. Да и малый обьем при дозагрузке весь в дыму. Вот и сделал из 200 л бочки. На 8 часов горения хватает. На фото поетапные операции по загрузке и розжигу. В конце дым из трубы во время розжига и после выхода на режим горения-дима практически нет. В осенный-весенний период стоимость отопления 1-1.5 дол. сутки. Зимой 3-4 дол.
  6. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    @AKYJIbI4, Колосники имеют перепад на один ряд кирпича. По причине что выход из генератора практически при земле а под решоткой нужно переодически чистить золу то зад приподнял. Но можно и ровно решотку сделать но тогда нужно или котел подымать\проблема\Или сам генератор опускать тоже проблема. А так в одном уровне. Саму бочку не утеплял находится в отапливаем подвале. А вот декоративно можно вокруг обтянуть металопрофилем. И желательно утеплить базальтом сам переход к котлу. Температура приличная.
  7. dobran
    dobran
    dobran
    @boss_maxx, не очень понял из видео, это котел на опилках из бочки?
  8. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Благодарствую за ответ. При розжиге не сильно дымит? И что за полосы металла на одной стороне внизу топки? Козырёк перехода в котёл?
  9. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Это предтопка из бочки для обычного ТТ котла.
  10. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Если поджигать бумагу в центре то весь дым будет подыматься вверх. А вот если поджечь в конце бочки \топке\то тяга будет затягивать дым и огонь в соединитель с КС. Если говорить поетапно то все будет выглядит так. После очередной топки нужно почистить от пепла саму решотку. на низ ложим бумагу она предотвращает просыпание опилок под решотку. Решотку сварил из уголка 25-35 мм ширина щелей 8-10 мм. Ложим хворост-мелкие щепки+немного дров. Можно пролить чуть отработки-керосина.Сверху дров обратно бомагу и засыпаем опилками на половину. Длинной лучиной\свернутой бомагой\поджигаем щепки. После разгорания прикрываем бумагой и засыпаем опилками. Поддувало до етого момента держим закрытым-открываем и услышим характерный гул. Если поддувало оставить вначале открытым то дым будет выходить прямо в помещение но не в дымоход. Сам розжиг можно сделать попроще-в стенке вставляется трубка диаметром 15-25 мм и длиной 6 -7см которая будет выходить к решотке прямо к дровам и ближе к дымоходу. И сам розжиг будет намного проще. После загрузки дров и опилок в отверствие сбоку вталкиваете фитиль и поджыгаете. По поводу козырька он нужен для того что бы опилки не засыпали сам выход. Без него были случаи засыпания полностью и соответственно прекращения горения. Над решоткой образуется плавающий жар а вот само горение происходит в соеденителе с КС. Температура достигает выше 500 гр. И ети горящие газы входят в КС и греют стенки самого котла. Ето приспособление можно присодединить и к печке. Но лучше располагать в отдельном помещении -топочной.Возможны поддымливание.
  11. Kum2905
    Kum2905
    Kum2905
    Здравствуйте форумчане ! Уважаемый MalKo119 изготовил для меня котел описанный в постах # 68 -# 76. Начало отопительного сезона, котел был запущен при первых заморозках ночью до -5 ,топливо- опилки мелкие с пило рамы на подаче с котла +75, когда температура ночью поднялась до +5 и днем до + 10 котел выдает на подаче +50-60. Полная загрузка 5 мешков за сутки уходит 4, загрузка 2 утром, 2 вечером через 12 часов. На фото виден насос при включении перекрывается самотек закрывается обратный клапан в помещении где стоит котел и насос качает в другое здание, расстояние 12 м трубы закопаны в землю в двойной изоляции на 1.20, температура на подаче 35-40 насос работает беспрерывно вот уже сутки .
  12. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Школу окончил очень давно в 72 г. И по русскому языку оценка была удовлетворительно И многое забыл..Возможно пишу с ошибками -уж извените. Я здесь поделился самым дешовым и практически доступным способом обогреть свое жилье всем желающим практически из ничего. Для етого нужна металическая бочка с металолома и пару десяток кирпича \Можна с половинок\Ну а 2-3 ведра глины можно с оврага тоже принести. И самое главное есть дрова -горит.Есть опилки ещо лучше не надо не пилить не рубить. Поджигай и грейся. Мощность практически без ограничения. На сегодня ето более актуальнее- чем мое правописание.
  13. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Вчера доделал\прикрутил\ заслонку которая регулирует подачу воздуха для горения. В прикрытом состоянии после разгона с полчаса при полной загрузке работал 6.5 часа и температура вдоме держалась 22-24 гр на улице 0 гр. Но после 6 часов лучше дозагрузить. В противном случае открываеться сам огонь и при дозагрузке огонь и дым будет вырываться в помещении. А вот на 2 фото как открыта заслонка при разгоне.
  14. Думуд
    Думуд
    Думуд
    Черкассы
    Добрый день. повторяю котёл как на фото, размеры генератора такие же, подскажите как будет правильно увеличить полезную площадь теплообменника, надо 25-30квт.
  15. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    посмотрите в начале темы посты 2-5, можете делать съёмным.
