1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. Думуд
    Думуд
    Думуд
    Черкассы
    ув. Малко, ТО в середине без всяких перегородок? на верхний отвод в дымоход заслонка, а как низко можно опускать нижний отвод в дымоход и не совсем понятно как его чистить от нагара и сажи?
  2. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    В этом перегородок нет, опускать вниз можно до днища котла, но при этом всё зависит от тяги - сечения и высоты дымаря. для чистки нужно снимать нижнюю часть дымаря и чистить через отверстия.
  3. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    @MalKo119, подскажите, можно ли использовать трубу на дымоход диаметром 200мм вместо 150мм, какие последствия, на что влияет ?
  4. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Очень хороший вопрос. У меня на 20кВт дымоход 100-ка и мне нравится что с ним котёл чуствует погоду и без лишних вмешательств работает в соответствии с температурой на улице, ну немного помогаю котлу загружая по опыту необходимое количество и качество топлива. Не нравится то, что чаще нужно чистить дымоход (1-2 раза в сезон и раз перед сезоном). Увеличение диаметра дымохода ведёт к росту тяги, соответственно растёт мгновенная мощность, растёт унос с недожогом, растёт непроизводительный расход топлива, но работа котла стаёт более устойчива и более предсказуема. Чистить дымоход возможно придётся реже, но и в случае самовозгорания отложений в дымоходе, гореть будет дольше и жарче.
  5. Gnoom
    Gnoom
    Gnoom
    @MalKo119, скажите, а как Вы чистите дымоход? Полная разборка? Или есть более совершенный метод?
  6. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    У меня дымоход легкосъёмный и разборный. Если снег на крыше, то просто выжигаю и простукиваю. Если крыша сухая, то снимаю и выжигаю в безопасном месте, при необходимости (перед отопительным сезоном обязательно) после выжигания прочищаю ершом.
  7. Серега13
    Серега13
    Серега13
    Винница
    @MalKo119, Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли поставить теплообменник такого типа как у Вас на кирпичном котле на котел в железном исполнении вместо колпакового. Если да то какое делать расстояние между стенками теплообменника? заранее спасибо. CIMG4040.JPG
  8. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Да, можно, я советую те же 25мм.
  9. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    MalKo119, подскажите можно ли сделать опускной канал газов также из кирпича? или не будут достаточно прогреваться?
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    можно сделать прорези в кирпиче, но при этом ослабите кирпич и уменьшите срок его службы, а каналы из кирпича заберут умного пространства в топливнике и будут мешать прогреву топлива (особенно влажного).
  11. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    Малко, я правильно понимаю что если сделать котел с определенными размерами например на 20 кВт, и потом на первичку и вторичку поставить небольшой наддув то мы увеличим мощность котла? как зависит сечение дымохода от сечения жарового колодца?
  12. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    нет не правильно, ещё небольшой наддув под колосник с правильным распределением воздуха или лучше дымосос, могут поднять мощность существенно увеличив унос и мех. недожог.
    Один из участников форума сделал котёл по моим рисункам на 300кВт, и пока я не уговорил его выключить надддув вторички и первички, которые он установил сам, котелок капризничал, а без наддува как семь баб пошептало. Правда как дела сейчас не знаю, не пишет - значит хорошо, или обиделся за то что я люблю Украину.
    На оба сечения (дымохода и жарового колодца) больше влияет мощность котла.
  13. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    300 кВт? это же какие размеры, 3Х3 метра наверно :) если котел мощностью 50 кВт то 150 мм трубы на дымоход хватит?
  14. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Вот фото, надеюсь хозяин не обидится.
    2015-10-01 12-13-28.JPG 2015-10-01 12-13-44.JPG смотря какой высоты труба и как расположена
  15. Sergeyssh
    Sergeyssh
    Sergeyssh
    Красноярск
    Высота 5 метров, расположена вертикально, без изгибов. Я так понимаю при больших размерах вторая дверца для загрузки дров обязательна, для розжига?
