1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Но именно такой ввод вторичного воздуха используется и в Энегрии-ТТ, и в Лачинянке, и в дорогущем немецком шахтнике
    В первой схеме не показаны размеры впускного окна для ВВ...
    Поскольку нет свода над опилками, то горючие газы частично сгорят, т. к. поднимутся, за счет разряжения в середине котла, ввиду того что продукты горения, выходя из райзера бьют в трубу, уходя после этого в стороны и движутся вниз вдоль стенок, создавая подобие подсоса из центральной зоны... а это небольшое разряжение и позволяет смеси пирогазов и паров подняться под свод котла, где температуры повыше да и зажигалка присутствует в виде пламени бьющего из райзера...
    Про трамбование верно... Но тогда надо бубафоню делать, чтобы можно было потоптаться по опилкам...
    В данной конструкции трамбовать придется ручками (они по определению по-слабже ног и веса тела), а остальное сделает влага в союзе с температурой (есть такой компонент в древесине - лигнин называется)...
  2. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Возможно так
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не хотыт пары воды и ПГ лезть вниз... Малко уже пробовал такой вариант...
    Не идут!
    А вот эжекция в райзере (скорости!) может помочь в отсосе газов через свисток...
    Правда пары воды не есть хорошо для процесса горения в райзере, но как метод снижения критических для материала райзера температур сгодится...
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Нарушаем основной постулат - предотвратить циркуляцию газов в топливнике. На место ушедших газов придут новые, а за ними и пламя... Думаем, как использовать давление под кумполом...
  5. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    На тот случай была такая мысль - не идет - поджать его дымогаром, выкурить т. ск.). И, еще небольшая поправка - отверстия по всей протяженности трубы (с козырьками - защитой от осыпания) "свистка" - для чего - горячий дымогаз будет скапливаться у потолка и давить конденсат сверху, поэтому отвод конденсата должен быть все время в нижней части свободного пространства.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_r700_, Не, наоборот, дать ему там скапливаться, но исключить попадание воздуха. А вот перед вскрытием предусмотреть механизм удаления газов. В этом случае это очень даже необходимость...
  7. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Не получится, оплки - кислород-содержащее сырье, они способны слабо тлеть даже без подачи воздуха. В общем, сложный это продукт, как уже говорил)
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_r700_, Да пусть себе тлеют, лишь бы не бабахнули газы. Все равно тление будет замедляться при росте давления под куполом... Химия однако...
  9. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Если ружье висит на стене, рано или поздно...
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:почему трубку тычем близко к порту:|:будет перегрев и гореть (дымить) вверх-уже проверенно...с противоположной стороны от порта у стенки шахты, практика и только практика при готовом образце по другому гадание в теории
  11. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Тут в принципе все схематично без претензии на завершенность идеи. Насчет "гореть" - дым будет браться из теплообменника уже прогоревший, нагреваться будет не сильно, участок внутри райзера скорее всего будет меньшей длины чем на рисунке. Условие - дым должен быть погорячее конденсата, остальное (размеры и т. д.) выяснится опытным путем, если с этим заморочиться. Думаю, возможен вариант без "свистка" - будет слабое нагнетание дыма и проникновение его в толщу опилок. Но в этом есть минус - избыточное давление будет проситься наружу.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Лучший пароотводчик это сами опилки... Вам термин гигроскопичность знаком?
    Опилки весьма гигроскопичны, правда это приводит к зависаниям... Потому у Малко шахта сделана на конус...
    Если опилки хорошенько утрамбовать перед запуском котла, то водичка сделает так, что сквозь слой никакие газы (горючие и водяной пар) и пройти то не смогут... Так что и свистеть не придется...
  13. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Согласен, топят ими в шахтных устройствах, в холмовых тех же, галаганках, бубафонях без всяких приблуд и шахты чистые и вроде не бабахает - покрайне мере не часто:)] Проскоки все же случаются, но скорее всего на этапе догорания (когда не успел вовремя "дозаправить") и при слабой тяге (в межсезонье). Еще такой момент есть, касаемо влаги, сильно съедает она металл в горячей зоне, поэтому лучше предусматривать защиту в нижней части бункера - еще одна особенность опилок.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для опилок лучше вот такого устройства https://www.forumhouse.ru/posts/7617175/ ещё ничего не придумали...
    Здесь влагу не выкидывают, а заставляют давать дополнительные килокалории с джоулями...
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Только сделать такое, работающее чисто на опилках без примеси отжимки от семечек, еще не кому не удалось. Кроме одного человека, который всю конструкцию переделал
