1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Я комментировал именно ту часть сообщеиня где вы давали ссылку на ваш пост где именно о кирпичной печи, проследите цепочку.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:если про это д17720.jpg тут выходы прогретого воздуха под колосник к опилу:|:боковые (отметил красной линией) закрываю обрезками лещадки, опил и зола обсыпаются в низ отверстий, но воздуха все же достаточно...горит, не тухнет
  3. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Есть такая затея - пограничный слой. На вмидио мужик рукой проводит через струю расплавленного металла и ни чего - только брызги отлетают. Надо бОльшую площадь/объем, и маленьюку скорость чтобы воздух нагревать. Думаю такой вариант - топка внутри кожуха с зазорами, а через эти зазоры пропускать ПВ и ВВ. При этом будет частичный возврат "лучистых" потерь.
  4. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Почему защиту от осыпания не сделаете, козырьки или колпаки какие-нибудь?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:свежий опил он сыплет через колосник не так как сухой:)меня устраивает, да и уносит тем же воздухом часть обсыпаного
  6. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Такая мысль - что если пар подавать в ТО (ракетного типа), точнее установить там испаритель (в купол над райзером), а оттуда равномерное вдоль стенок подавать вниз пар. Опустим вопросы корозионности смеси воды и продуктов сгорания. Два вопроса:
    1) улучшит ли это теплообмен?
    2) улучшит или ухудшит это тягу?
    Думаю 1е должно предполагать 2е, но при условии, что весь испарившийся пар сконденсируется внизу ТО. В принципе, при повышении концентрации пара улучшается и его конденсация... Интересно мнение печных гуру и специалистов. :hello:
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при трубном ТО с заходом газов сверху вниз и нижним поддоном под ним (чистка) для сбора уноса и конденсата-все это вычищается за 5мин. и используется повторно в топку...очень успешно при шахтной загрузке ...теплообмен зависит от температуры проходящих газов, тяга от трубы и сопротивления в ТО
  8. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Другой варик - подавать пар в трубу после ТО. Допустим труба химио-стойкая и мы хотим получить полный отбор тепла и конденсацию. Подаем туда пар по направлению движения ДГ - он ускоряет конденсацию и теплоотдачу + добавление тяги от "реактивной" струи пара.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    В 90е занимался ГГ, ставил много разных несуразных опытов. Один раз молодняк у меня притащил трубу АМГ с полива капусты 12 метров и сунул её под гору. Гора примерно около 12 метров. Далее сунули на выхлоп ДГ заборный шланг от пожарного насоса и второй конец подмотав тряпками в АМГ шную трубу. Хотели звук потише сделать. Запустили ДГ на соляре, перешли на питание с ГГ и началось несуразное. Кроме того, что изменился звук получился ещё и дымосос. Соответственно и ДГ не мог справиться с плавающими оборотами. Зато сколько было веселья у молодняка.(причина не работать на лицо=напруги нет)
  11. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Рассуждаем дальше по этому варианту. Допустим это обычный трубный ТО. Испаряющийся пар начнет поджимать ДГ выходящие из райзера, но за счет отнятого у них тепла, т. е. они будут сжиматься, хотя в меньшей степени. Но, поскольку пар идет вниз, допустим, под некоторым напором, он будет более равномерно распределять тепло по всей поверхности Т О, т. о. улучшая общую теплоотдачу ТО и остывая тем временем.
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А утилизация ТОГО, что под ТО будет скапливаться каким образом будя деится:aga:. У меня на нефтянке первые 20-30 минут так и происходит. Ну это при пуске из минусовой температуры. И потом форма и размеры ТО какие должны быть? Ребята с дикого запада уже много копий вокруг сломали по этому поводу.
  13. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Думаю, затея будет шумная ине благоприятная для поверхности ТО, но, возможно имеет смысл для кратковременного повышения КПД, чтоб побыстрее прогреть помещение, если он КПД, конечно, при этом поднимется, притом, без особого ущерба для тяги. Под ТО, нужно будет предусмотреть слив. Кстати, если подсыпать в него золы будет происходить нейтрализация, о которой гооврит alarin.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ответ НЕВЕРНЫЙ, однако. Была у нас котельная и работала на отопление завода на мазуте. Горелки работали на щелевых парораспылителях. ТО были с колесных судов, клепанные классика жанра. Пару там было не меряно, всё было хорошо. Пришел газ, поставили итальянские горелки и... .Пришлось поставить новую контейнерную бойлерную. Даже систему с парового перевели на обыкновенную водяную.
  15. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Ну дык, было хорошо, или стало лучше? :)
