1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Дом из арболита в Кировской области
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mtz21, 12.02.15.
  1. hmv1978
    hmv1978
    hmv1978
    Kirov
    Ага, я уже с ним созвонился, заказы на январь принимает. Потом уже увидел Ваш домик у него на фотках, понял что у него заказывали. Как качество блока? Как дела с геометрией обстоят?
  2. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Вот что смог сделать в этом году. Утеплил стены 100 мм, и обшил цсп 10мм.Красить в этом году не стал, отложил это дело на весну, т. к. одна стена со стороны гаража и котельной осталась не сделанной, денег не хватило т. к. внутренняя отделка тоже тянет.
  3. Super_gykof
    Super_gykof
    Super_gykof
    А вы так и не ответили вы дом с наружи штукатурили или нет ?
  4. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @Super_gykof, Штукатурить снаружи не стал капитально, сделали гипсовой штукатуркой не толстым слоем, чисто от продувания для самоуспокоения.
  5. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @Super_gykof, На фото видно на гараже стена белым цветом, это и есть гипсовая штукатурка.
  6. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    На днях был проездом по области вот такой домик увидел. Сам дом не знаю из чего построен но фасад из ЦСП под фахверк. Очень красивый дом, жаль с хозяином не удалось пообщаться.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Super_gykof, я бы снаружи делал цементно-песчаную штукатурку вне зависимости от вида фасада.
    @mtz21, а у вас гипсовая на внешних стенах для наружних работ?
  8. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @a991ru, Ротгипс, не знаю для внешних или внутренних но за два года ничего не сделалось, намокнет от косого дождя потом ветерком обдует и все нормально. Вот только местами где то отслоилось немного все.
  9. Super_gykof
    Super_gykof
    Super_gykof
    Да смотриться действительно не плохо тоже предстоит выбор как облагородить стены дома.
  10. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    А для моего дальнего гарнизона что Вы можете посоветовать по толщине стены? Что нужно окна потеплее и кровлю (перекрытие этажа) утеплять лучше - это ввиду имею.
    Киров - холодная пятидневка -33, средняя зимой - 5. В моем Тарко селе - -47 и -12,5 соответственно.
    Раньше я думал, что положу блок 500 мм поперек фундамента. Положу его на клей, который мостиком холода, как я понял, не считается, и все будет крем-брюлле. А с этой темы я понял, что для стены 500 мм нужно положить блоки в два ряда с хитроумной перевязкой.
    Спасибо.
  11. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @pavlikovskiy,
    Сам так же думал делать стену 500мм в два ряда блоки, даже фундамент широко успел залить все под эту идею (деньги только перплатил, залив лишний бетон в землю).На бумаге все просто вроде, сидишь рисуешь, а передумал в тот момент когда блоки уже лежали на участке (привезли первую партию 12м3,ладно хоть не все сразу оплатил расчитывая толщину стены 500, куда бы потом их девать стал).Вобщем погодка установилась, начало мая, солнышко светит птички поют, можно приступать к стойке, блоки на участке. Давай без раствора пробовать выкладывать, так и так покрутив повертев на что ушел практически целый день, к вечеру посадил на раствор несколько блоков в углах вымеряв диогонали и натянув шнурку. Вобщем в этот день точно решил что строю выкладывая блоки в один ряд с толщиной стены 300мм.О чем не пожалел еще ни разу пока, тем более что этим летом утеплил стены 100мм каменной ваты разница с прошлым годом есть (все же 300мм без утепления маловато, по крайней мере с дровяным отоплением, т. к. топлю не постоянно и батареи на какое то время остаются холодными. Вот если бы был газ и батареи были постоянно горячими, то возможно хватило бы тепла. Хотя без утепления от стены ощущался какой то холодок что ли.
  12. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    можете ли вы сказать, какова стоимость коробки 500 мм стена из арболита, а какова она стала при 300 арболита + вата+ наружная отделка? Вы считали сколько вышел м кв стены?
  13. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @pavlikovskiyвот что получается.
    стена 300мм блоки50м3*3600=180000 руб
    стена 500мм блоки 67м3*3600=241000 руб
    итого разница 61000 руб.
    На утеплитель ушло примерно (утеплял только первый этаж там где стена из блоков, мансарда каркасная) 140м2*2слоя=280м2*100руб (цена за квадрат)=28000руб.
    Вот и считайте.
  14. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    @авто-любитель, жаль, что не удалось услышать работников транспортного цеха:|:
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А что Вы хотели услышать?
    Бюджет мероприятия в Ваших руках.
    Техзадание в Вашей голове.
    Я могу под это известной мне информацией поделиться и никак иначе.
    А конкретный вопрос пока не задан.
