1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Дом из арболита в Кировской области
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mtz21, 12.02.15.
  1. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Первый этаж.
  2. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
  3. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
  4. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Что думаете о такой планировке? Отделка с наружи будет кирпичом, с обязательной штукатуркой арболита с двух сторон. Первый этаж гостиная будет совмещена с кухней с выходом на террасу.
    При строительстве попробую создать тему!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Евгений59, в целом планировка нормальная. У вас под с/у второго этажа помещения. Вы там в коробах потянете вент. шахту и канализационные, трубы ГВС и ХВС?
  6. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Планировку менял уже раз 10, сегодня начертил вот такой вариант. Вентиляция пойдёт на чердак, затем под углом уйдёт в общую вентиляцию. Трубы ГВС и ХВС вероятнее всего будут со стороны Котельной располагаться на полу второго этажа под стяжкой. Можно ещё выпили сделать в нижнем блоке пола второго этажа и тада спрятать трубы Ду-20.
    Канализацию через спальню в детской кину с опуском в котельную. Потом спрячу трубу в короб. Я не проектировщик, с начала была планировка немного другая, но там хотел тянуть одну общую трубу с вент. Каналами, но а итоге все равно придётся кидать две трубы.
    Я и сейчас не уверен что останется такая планировка дома, но времени уже думать нет. Мне нужно срочно отправлять нагрузки и план дома для расчета фундамента. Геологию грунтов сделал, участок на заболоченных грунтах. Это кстати ещё один фактор при выборе стройматериала - «арболита»!
  7. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Привет строителям. Почитал тему, но не все. Если я понял правильно, вы собираетесь утеплять дом из арболита. Вы с ума сошли? Арболит ни в коем случае нельзя утеплять. Штукатурка изнутри, снаружи тоже, можно теплую штукатурку, но нафиг на стены 500мм делать 100мм базальта. Ждете морозы как в фильме Послезавтра. Прошу прощения если что то не так понял в теме. Сам живу в Омутнинске. В прошлом году поднял цоколь монолитом 390мм. Этим летом собираюсь загнать под крышу. Стены думаю делать либо 350 либо 370 и ни в коем случае не утеплять. Полы потолки тоже монолитом арболитом залью. У меня друг в Москве имеет арболитовый бизнес. Он советовал так. Арболит не любит утепления. По Москве 300 за глаза, а у нас 350 вполне с оштукатуркой хватит. 400 максимум, толще, деньги на ветер. Если кто что посоветует или поправит буду рад. Кстати интересное видео
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, все дело в цене отопления. У кого то газ, у кого то электрическое. Т. е. кВт*ч потратятся одни и теже, а вот стоимость этих кВт*ч будет отличаться сильно. Так что тут все надо считать. Но в целом арболит не используют в вариантах с утеплением, только если обстоятельства складываются каким то образом и по другому нельзя.
  9. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    А вообще, кто в домах из арболита живет с какими стенами и как комфортно, напишите пожалуйста. Желательно конечно по Кир. обл.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, а отопление у вас какое и отапливаемая площадь дома сколько планируется?
  11. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Ну для отопления сначала стены надо сделать:)] а так то газ. Площадь первого этажа 60 второго мансардного примерно 45 котел в подвал затолкаю Но это пока все в теории. Сделан только цоколь, подвал
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, при вашей площади 105 м2, стенах 350 мм., утеплении пола 100 мм., утеплении кровли 200 мм., энергоэффективных окнах, проживании 3х-4х человек, естественной вентиляции, теплопотери в среднем за отопительный период не будут выше 45 Вт/м2 и будут в районе 90 Вт/м2 зимой, при морозах ниже -20С. Если отопительный период 231 день, то получится 231 день*24 часа*105 м2*45 Вт/м2 = 26200 кВт*ч или 3270 м3 природного газа на отопление за год. Выше этих цифр по отоплению точно не будет, а вот ниже может быть.
  13. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    @a991ru Спасибо, очень нтересные расчеты, у меня на такое толку точно не хватило бы. Осталось это в рублики перевести. А это как то вообще зависит от котла? Ну и передо мной стоит делема 35 или 37см. другие размеры не рассматриваю. Велика ли разница от 2см стены? Есть смысл в них или нет?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, при ваших размерах разница небольшая. Если на стены дома придется 30% теплопотерь (на вентиляцию не менее 30% уходит, а ведь еще есть пол, окна, кровля), то ваши 2 см. это 5,4% от всех теплопотерь через стены или 1,6% от всех теплопотерь в доме. 26200 кВт*ч в год * 1,6% = 419 кВт*ч в год или 53 м3 газа (419/8). Газ стоит 6 руб/м3, 53 м3 газа стоят 318 рублей. Грубо говоря ваши дополнительные 2 см. стены съэкономят вам 318 рублей в год. Пропорции по теплопотерям могут быть неправильными, но при любом раскладе ваши 2 см. дополнительной стены съэкономят от 300 до 500 руб. в год. Вот собственно отсюда и надо исходить.
    И еще. Я насчитал вам теплопотери на отопление 26200 кВт*ч - это очень большая цифра. Посмотрите на реальные теплопотери форумчан в более теплых регионах чем ваш, но в домах, у которых площадь больше. Так что вероятно и у вас теплопотери будут ниже этой цифры, при условии оштукатуривания арболита с двух сторон.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Был у меня заказчик. Купил блок на 37 см и облицевал стены кирпичом. После первой зимы заезжал в офис в гости. Сказал, что дом получился теплый и если бы с этим опытом он заново строился, то наверно бы выбрал блок в 30 см.
