1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Дом из арболита в Кировской области
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mtz21, 12.02.15.
  1. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Спасибо за подсказки. Буду делать 35см + штукатурка по обоим сторонам. Цоколь поднимал по брускам, дальше буду лить монолит без брусков, с опалубкой из осб 3. С улицы может использую теплую штукатурку, если ценник конечно не напугает.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, фотки, которые вы выставляете, это вашего соседа или чьи?
  3. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    @a991ru Фотографии мои. Цоколь высотой 1м 20 см и углублен внутри. Высота подвального помещения у меня 2м, что бы с газом залезть
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @egmax, а зачем вам вообще этот цокольный этаж понадобился? :faq:
  5. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    @a991ru Изначально хотел дом делать в один этаж, фундамент 6х11 купил с участком, и как в 60 квадратов запихать и котел и кладовки и три комнаты. Замутил подвал. Там будет вся трехомудь разводка отопления, канализации электрики, ну и ... да та же мастерская в конце концов. Цоколь сделал и решили строить с мансардным этажом. Разбирать же теперь не будешь. Вот как то так.
  6. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    По толщине стен скажу вам так, хотя наверно это уже сто раз обсуждалось. Все зависит от того кто чем будет отапливаться, если газ то можно стены делать тоньше, хотя тут тоже есть зависимость по его расходу т. е. тоньше стены открутить вентиль подачи придется посильнее, расход соответственно будет больше, платить тоже больше. С толстыми стенами все наоборот. Лично в моем случае отопление дровяной котел, поэтому и утеплил стены чтобы круглосуточно не жечь дрова, надоедает это занятие когда занимаешься этим постоянно, ну и лишние затраты соответственно. Впринципе скажу без утепленя пробовал топить 2 суток подряд держа температуру подачи 55-60 градусрв, в доме становится душно, поэтому подобрал для себя так как мне комфортно. Котел длительного горения, утром растопил в 7 часов в 18-19 часов котел потух, ночь не топлю (спать легче, не так душно) До утепления при таком режиме в 19 часов температура в доме 21-22 градуса, утром в 7 часов 18-19 градусов. После утепления вечером 23-24-утром 21-22.Вобщем после утепления дом стал прогреваться лучше и остывать медленнее.
  7. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Так что не в этом дело хватит или нет той или иной толщины стены, а в том как будет кому комфортно жить. Это лично мое мнение, сложившееся прожив одну зиму без утепления с толщиной стены 300 мм и ворую зиму с утеплением базальтовым утеплителем 100мм,конкретно в моем случае.
  8. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Я остановился на толщине 37см без утепления. Отопление будет газ. 100 квадратов, думаю сумма вылезет за газ не большая. Сейчас в квартире за 48 квадратов плачу 4000 в месяц
  9. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Кстати, кто как делал перемычки над окнами и дверями? Посоветуйте дельный вариант.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Металлические уголки.
  11. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Уголки в арболит, по мне дак последнее дело. Не охото металл использовать
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @egmax, простите...минус случайно поставил...не знаю, как удалить.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Иванов Костя, никак не удалить. Я плюсанул, чтобы минус компенсировать. :hello:
  14. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Как в итоге проемы усиливал?
    я доску 40-50 2 штуки на ребро.
    Сверху монолит будет.
  15. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Переубедили меня в итоге. Использовал уголки 63 вертикальной полкой внутрь. Их теперь не видно с улицы. Результатом доволен
