Строительство дома под Курском (Духовец)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lanin1989, 12.02.15.
  1. lanin1989
    lanin1989
    lanin1989
    Курск
    На данный момент уже выкопан фундамент под ленту 50 на 50 см и сделана опалубка
  2. lanin1989
    lanin1989
    lanin1989
    Курск
    С начала были сбиты щиты, потом выставлены вдоль траншеи и оббиты рубиройдом изнутри, затем с помощью гидроуровня по четырем углам забивались гвоздики и натягивалась нить, по которой нужно будет заливать бетон
  3. lanin1989
    lanin1989
    lanin1989
    Курск
    А вот такой вид вечером на закате...
  4. lanin1989
    lanin1989
    lanin1989
    Курск
    Сейчас на этапе вязки арматуры, был сделан самодельный крючок, но погода и работа пока не дают закончить этот процесс...
  5. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Неплохой домик. Где котельная?
  6. lanin1989
    lanin1989
    lanin1989
    Курск
    Котельная в цокольном этаже: тех помещение и сан узел тоже войдет в ее площадь, да и под крыльцом не будет холодной кладовой,(дабы не возиться с фундаментом) будет просто прямоугольник...
  7. lanin1989
    lanin1989
    lanin1989
    Курск
    Была связана арматура вот таким самодельным крючком как на фото, затем я еще закрепил арматуру вязальной проволокой к опалубке, что-бы в процессе заливки бетона она оставалась на своем месте и не прижималась вплотную к опалубке. Низ траншеи был просыпан песком и перед заливкой пролит большим количеством воды.
  8. lanin1989
    lanin1989
    lanin1989
    Курск
    По расчетам нужно было заказывать 12.5 кубов бетона, но я заказал 13.5 (боялся что не хватит) марки м 200 но при заливке как раз этот куб и остался лишним) На этот случай у меня была подготовлена площадка на выходе из цоколя;) Вот что получилось после заливки...
  9. ahb46
    ahb46
    ahb46
    Здравствуйте. Предлагают приобрести участок рядом с вашим (100-150 метров). По прошествии времени какие-то недостатки местности обнаружены? Как дела с УГВ? Муравьи не приползают из леса? Посоветовали бы брать участок?
  10. lanin1989
    lanin1989
    lanin1989
    Курск
    Добрый день, вроди-как никаких недостатков нет, правда небольшой уклон участка немного напрягает, место хорошее, находится на возвышенности, вот правда скважину под воду наверное придется глубоко бить (Чернозем примерно 60 см, дальше глина, газ есть на поле, но как к нему подключаться еще не известно, скорее всего это частная ветка и надо будет платить Энную сумму дяде на большой черной машине (Ну НИЧЕГО -Прорвемся! Муравьев кстати вообще не видел на участке у себя) (Хотя может просто не обращал внимания, на этих маленьких работяг.)
  11. lanin1989
    lanin1989
    lanin1989
    Курск
    Кстати вот что получилось после того как снял опалубку, фотка еще 15-го года) Сейчас земля немного обвалилась, надо будет немного поработать лопатой.
  12. lanin1989
    lanin1989
    lanin1989
    Курск
    Так же зимой были завезены блоки фбс на чудо проходимом манипуляторе, за три рейса привезли все) Всего ФБС 2.4 - 38 шт
    1.2 - 14 шт
    0.9 - 1 шт
  13. lanin1989
    lanin1989
    lanin1989
    Курск
    Еще зимой было сделано заземление для электрического счетчика из кругляка 18 диаметра и полосы 40 мм. шириной и 3 мм толщиной.
    Выкопана ямка два на два на два, забит кругляк и сварен контур с помощью дизельного генератора позаимствованного у друга)
    К углу заземления был приварен кусок такой-же ленты, в нем просверлено отверстие и прикручен толстый медный провод для завода в счетчик.
    Так-же был прикручен к контейнеру сам счетчик, провод сип пока не подключен, могут утащить (Такое уже практиковалось у нас на поле) и была еще прикручена труба для подъема сипа от контейнера вверх.
  14. lanin1989
    lanin1989
    lanin1989
    Курск
    Сейчас в ожидании погоды, что-бы поехать и сделать замеры заземления и срабатывания автоматов, ну а после этого будем надеяться состоится одна маленькая победа (Подключение электроэнергии)
    Но, погода конечно оставляет желать лучшего(, поэтому пока в режиме ожидания...грязно очень...
  15. ahb46
    ahb46
    ahb46
    Спасибо за ответ. А почем вы приобрели контейнер? и восколько выливаются затраты на подключение электроэнергии?
