Дом из металлических сендвич панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Rol248, 12.02.15.
  1. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    И по планировке второго этажа...все же очень странное решение делать такой угловатый второй свет, зачем? Зачем делать косые стены при такой общей правильной геометрии всего объема? Это неоправданно ничем и выглядит крайне странно)
    Сделать нормальный вырез второго света без углов и скосов, будет эффективней и практичнее...вон даже в спальню сейчас верхнюю попадаешь непойми как)
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    При проживании в доме из металических сендвич панелей есть проблема повышенной электромагнитной нагрузки на организм. В современном доме очень много излучающий ЭМИ объектов - проводка, телефоны, бытовая техника, микроволновка и т. п. Все излучение многократно отражается от стен и создает зоны повышенного ЭМИ (электромагнитного изучения) усугубляется это применением стеклопластиковых (армированный металлом профилями) и стеклопакетами с селективным (металлизированным) покрытием, металлическими дверями и т. п.
    Уровень ЭМИ можно снизить заземлением каждой стороны каждой панели (снижение отражения в сторону поглощения), применением фронтонов из диэлектриков (например СИП), профилей окон из не армированного пластика (типа GENEO) или дерева, окон без селективного покрытия (в Вашем случае например с северной стороны - с южной летом будет не комфортно), межэтажного перекрытия также из СИП панелей).
    Или смирится с этим и жить так... Другая крайность - ходит в шапочке из фольги с надежным заземлением.
    В любом случае это надо учесть и принять решение.
  3. Академег
    Академег
    Академег
    Сургут
    Здравствуйте, есть какие то сдвиги по стройке?
  4. Inteltun
    Inteltun
    Inteltun
    Здраствуйте
    Rol248
    Ны как построили дом?
    И есть ли финальный проект?
  5. 1alex142
    1alex142
    1alex142
    Санкт Петербург
    Что то все кто строят дом из сендвич панелей, пропадают куда то, так и не известно что по результатам.
  6. Alex-666
    Alex-666
    Alex-666
    Днепропетровск
    Добрый день. Интересует пирог стены окончательный, так как это не склад и оставить голую трубу и металическую стену думаю не позволительно. Если не трудно нарисуйте ваш окончательный вариант отделки. Спасибо.
