1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 57
Дом в лесу. Продолжение
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariSh, 10.02.15.
  1. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    @Maikl8, Я же упомянул, что если отопление запустили (на фото видел масляный обогреватель), даже если в доме не живут, в древесине накоплено достаточно влаги, чтобы она превратилась в пар и стремилась выйти наружу через минвату. Во всяком случае у меня так было, после запуска отопления, что в деревянном доме, что в газобетонном гараже.
  2. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Я думаю, что разделение на два подхода не верное. Нужно стремиться и к радости/удовольствию от результата и к радости/удовольствию от процесса. Перфекционизм лишь часть от процесса и без него действительно можно обойтись и даже получить от этого радость - возможна красота и в грубости.
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Dimonat, абсолютно согласен, но результат-то все равно в данном случае важнее! И от процесса он страдать не должен. Все в меру.
  4. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Доброго времени!
    Спасибо всем за участие и пожелания :)
    Пароизоляцию сделали. В доме стоят 2 маслянных радиатора - температура близка к 0С.
    Да согласна, когда вертикаль от фундамента до крыши выведена в миллиметр это убыстряет потом остальные процессы. Но в любом случае, сейчас выстраивая внутренние стены и прибивая брусок по всему внутреннему периметру стен, всё выводим по лазерному уровню (потом направляющие для гипсокартона будет легче ставить и быстрее).
    По поводу качества бытовки, мы ее избушкой зовём :) Когда строили, не предполагали что жить здесь будем долго (третяя зима идет), сделали утепление в стенах 10 см, вентиляция отсутствует, обогрев от маслянного радиатора, по всему периметру у стен что-то стоит (диваны, столы, шкафы...) - в итоге сейчас внутри все нижние доски по периметру черные и мокрые - выглядит это жутковато:) Поэтому больше здесь зимовать я не хочу, это уж точно! :)
  5. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Когда сделали пароизоляцию (взяли пленку 150 мкр) в большие морозы появились вот такие снежные узоры. Благо их было немного. Проверили качество утепления :)
  6. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Результат это конечно важно, но что я взяла у Андрея, дак это качественный подход к делу. И сейчас не могу делать тяп-ляп. Все должно быть красиво и аккуратно! А еще занимаясь стройкой, я поняла, что можно делать и аккуратно, и быстро. Но это уже зависит не от процесса как такового, а от характера человека, если так можно сказать. Кто-то живет размеренно, не спеша, а кто-то весь день на "пятой" скорости. И первый, и второй себя чувствуют комфортно:)
  7. Temu4in
    Temu4in
    Temu4in
    Томск
    Марин, как победили проблемные места?
  8. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Там, где дело было в неплотном прилегании утеплителя к доскам - аккуратно добавили утеплитель.
    Вот там где щели между досками, честно говоря, пока ничего не делали. Думаем.
    По идее снаружи будет еще ветрозащита и фасад. Возможно такого не будет? Либо нужно запенить?
  9. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    @MariSh, Запенить или законопатить джутом, больше не знаю вариантов. Ветрозащита от промерзания не спасет. Пену только нужно нагреть, хорошо взболтать и сбрызгивать в мусор каждый раз, пока плотная не пойдет, с характерным звуком, после каждого простоя балона более минуты, если этого не делать в холодное время года, даже зимняя пена потом крошится.
  10. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Спасибо. Так и сделаем. Хорошо, что все зафотографировала - сейчас уже все растаяло :)
  11. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @MariSh, извините, не увидел разводки электрики или проводка потом пойдет между отделкой и пароизоляцией? На основных стенах ГКЛ будет или ОСП?
    Не давайте теме скатиться в ... А то тут, походу, клуб философов задушевников организовался. Публикуйте пожалуйста Ваши успехи. Интересно продолжение стройки после смены идеологии.
  12. Temu4in
    Temu4in
    Temu4in
    Томск
    @MariSh, по хорошему между сдвоенными стойками нужно было конечно теплоизоляцию проложить. Добросовестные строители как минимум используют джут. Есть специальные для этих целей, но они дороже и не так распространены. Если Андрей таковую не проложил, проинспектируйте также состояние верхней обвязки стен, ну и внизу между стеной и черновым полом. Там тоже могут быть нетеплоизолированные щели. После внутренней чистовой отделки добраться туда будет крайне проблематично.
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Как алтернатива - можно замазать герметиком. Делаете разрез в пленке, наносите герметик на щель, заклеиваете разрез в пароизоляции клейкой лентой. Вуаля.
  14. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    На все стены комнат будет использован ГКЛ. Брусок по периметру делаем 5 см, чтобы потом на него стали направляющие под ГКЛ. В это пространство пойдет еще 5 см звукоизоляции (планируем ставить ее между направляющими). И вся проводка.
    Продолжение будет :) У меня корыстные мотивы - периодически возникают вопросы по стройке. Так что буду просить совета :)
    Нужно было... :) Вроде посмотрели все стыки. В основном все хорошо. Несколько мест есть таких, где образовались щели - устраним.
    Вот у меня мысль появилась - а если бы мы утепление летом делали. Получается и не увидели бы таких моментов. Всему свое время!
  15. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    От модератора: Предыдущие посты настоящей темы перенесены из темы Дом в лесу - 3
    Ну что ж начнем. Всем доброго времени!
    Открываю отдельную тему - продолжающую повествование по строительству нашего дома.
    Буду рада услышать отзывы, комментарии, советы по существу.
