1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 57
Дом в лесу. Продолжение
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariSh, 10.02.15.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Короб из ОСБ по центральному фасаду под воздушку?
  2. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Нет по ней пойдет труба из котельной, вытяжка из кухни.
    Во втором коробе - труба от печки и труба вентиляции.
  3. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    У меня есть вопрос. Надеюсь кто подскажет.
    У нас есть 2 короба из OSB: 1) первый начинается на стыке 1 и 2 этажей, проходит вертикально через 2 этаж и холодный чердак крыши, выходит над крышей. В нем проходят труба от печки, соответственно, от уровня 1 этажа, и труба от вентиляции, начиная с чердака.
    2) второй короб над котельной полностью проходит по фасаду на улице. В нем труба с котельной и труба вытяжки из кухни, начиная с 1 этажа.
    Сверху предполагается короба закрыть горизонтальными крышками, оставив небольшие проемы для воздуха. Их закрыть решетками - от попадания разного рода предметов, птиц...
    Вопрос - каким образом их утеплить (и нужно ли)? Возможно утеплить первую только на стыках этажей? Вторую только на выходе из котельной? Или вопрос неверно ставлю - утеплять не короб, а трубы нужно? Или и то, и другое?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  5. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Спасибо. Тоже к этому пришла.
    У нас в избушке у печки стоит просто металлическая труба, не сэндвич. Весь конденсат в итоге внутри печки. В доме, я так понимаю, именно это нужно исключить.
  6. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Супербитл еще вопрос можно? В последней схеме по вентиляции, приточно-вытяжная установка расположена на чердаке. По самой схеме вентиляции мне все понятно. НО эта установка должная размещаться в плюсовой температуре помещения, по крайней мере по условиям ее эксплуатации. У нас холодный чердак, т. е. зимой там - минус.
    Выходит нужно менять его месторасположение? Общая схема каналов при этом не пострадает? И куда тогда лучше перенести - в котельную?
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello:
    Можно использовать для этих целей мелкоячеистую металлическую сетку.
    Заодно и в торцах кровельного пирога ее установить, закрыв вентзазор.
    Реально помогает от птиц.
    От насекомых не помогает)
  8. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Да, спасибо, сетка хорошее решение для верха в коробах. На торцах кровли не получится - другая конфигурация. Но если вентзазор обязателен, подумаем где его сделать.
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @MariSh, мир Вашему дому и достаток! Пусть это новый этап и новая тема сохранят в себе все плюсы от старого, но будут еще лучше!
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    мне нравится размещение в котельной, нужно продумать выброс вытяжного воздуха на улицу. а чем Андрей мотивировал размещение на чердаке?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как вариант соорудить утепленный короб-саркофаг.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    дренаж тоже нужно утеплять, обслуживать фильтры не удобно. зачем, если есть котельная?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    нужно, не сложно.
    можно сделать удобно
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    зачем? если есть котельная;)
  15. Dima22el
    Dima22el
    Dima22el
    Киров
    Ячейку нужно поболее взять, такая забьется сажей довольно быстро (не помню где, но пример на форуме был).
