1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 57
Дом в лесу. Продолжение
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariSh, 10.02.15.
  1. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Всем добрый вечер.
    Чем Андрей мотивировал размещение на чердаке не знаю (уточню у него).
    При этом приток воздуха у него был спланирован с учетом воздушного грунтовика. Он исходил из расчета, что грунтовые воды находятся на глубине 3 м. У нас, как показала практика этим летом, вода начинается на 2 - 2,3 м. Можно ли его делать?
    Вот если перенести установку с чердака в котельную, так правильно будет?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно, если внутри воздуховода не будет воды
    красиво не нужно. со Старом нужно уменьшить количество отводов, у вентиляторов оч. низкий располагаемый напор
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Если место есть где технике развернуться, то нужно!
    И ничего страшного что трубы во влажной почве лежать будут.
    Даже лучше для теплообмена.
    А стыки труб нужно сажать на силиконовый герметик и проходить сантехническим скотчем.
    Удачи!
    :hello:
  4. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Доброго времени дня.
    Супербитл,
    Федро по грунтовому ТО поняла, еще почитаю на досуге.
    По схеме - так пойдет?
    И вопрос - в узле, где указала стрелкой - приточный воздух из установки нормально будет проходить дальше в трубу 1 этажа и наверх на 2 этаж?
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Жалко когда нормальные люди деньги на "воздух" выкидывают и остановиться не могут... 300 кубов в час, наверное кафе на 50 посадочных мест с десятком кальянов и кухней круглосуточной не иначе в этом доме будет...:aga::hello:
  6. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    @Antonio_Kotlas, а кто вас заставляет его включать на 100 %? Поставил на 30 % мощности будет тихо и хорошо. Выбор правильный ИМХО. Если поставить установку меньшей мощности она будет тарахтеть на полную, вам это нужно? Съэкономить можно конечно, но в ущерб комфорту.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    300 кубов в час это вентиляция на 5 человек при том некурящих.
    См http://www.vashdom.ru/snip/4101-03/index-4.htm Приложение М, столбик без естественного проветривания.
    Если люди курят, то вентиляцию нужно увеличивать в разы http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3256
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Antonio_Kotlas, люди в бараках живут до сих пор, не хотите? а в войну в землянках жили.
    нормально. на новой схеме указал дроссели, при наладке нужно будет их поджать если диффузоры на втором этаже будут плохо работать
  9. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Доброго времени дня!
    Спасибо большое за схему! :hndshk:Про дроссели я уже знаю, что это и для чего. Теперь пойду читать про диффузоры :aga:
  10. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Вы знаете, пожив в доме без искусственной вентиляции (только окно и дверь, хотя и на 18 кв. м.), постоянно стирая с окна конденсат зимой, а летом умирая от жары - пусть лучше она будет! :)
  11. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    А существуют какие-нибудь нормы на этот счет? Типа - воздух в доме должен полностью обновиться за ...? За сколько?
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Существуют...СанПиН называются (Санитарные Правила и Нормы) Забейте в поиск.
    Но у ТС всё в пределах нормы (и даже с запасом).
    Извиняюсь за OffTop:hello:
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Теория - она как средняя температура по больнице:)] У каждого свои индивидуальные особенности, живу в доме два года, вентиляцию принудительную не включаю, какой там у меня воздухообмен не представляю даже, труба 150мм перепад от входов до выхода на крыше порядка 4 метров, горизонтальных участков метров 20. Никаких приточек и тд, окна практически не открываем, из курящих только кальян иногда, правда в комнате с камином, он я думаю для вентиляции имеет более важную роль в доме, как никак прямоток 200 мм и перепад по высоте на 2 метра больше. Я думаю у кого принудиловка всегда работает, выключив ее разницы ощутимой будет незаметно. :hello: Хотя они в этом не сознаются...
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Antonio_Kotlas, работающий камин - вентиляционный, а не отопительный прибор! :aga: Это если с открытой топкой.
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Он и не отопительный, скорее созерцательный. Хоть работает хоть нет а воздух вытягивает. :hello:
