1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 57
Дом в лесу. Продолжение
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariSh, 10.02.15.
  1. Shaihelbak
    Shaihelbak
    Shaihelbak
    Тюмень
    Интересно было бы про забор - какие материалы использовали, на какую глубину, технологию обработки. Может быть пропустил, тогда дайте ссылки. Хочу такой-же, пугают недолговечностью. Вообще загорелся после просмотра фотографий поселка шамони в Красноярске, смотрю, и у вас похожий.
  2. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Марин, ты не умеешь читать чертежи. Рекуператор в уборной.
  3. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Доброй ночи.
    Отвечу чуть позже - подготовлю информацию.
    Андрей, возможно у меня не последняя версия была проекта вентиляции. В ней было именно так, как описано выше. В любом случае изменения внесли уже. Спасибо.
  4. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    Марина, добрый вечер) Привет землякам! Как у вас дела строительство движется? :)
  5. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Доброй ночи!
    Привет землякам! :) Строительство движется помаленьку:).
    Поставили все внутренние перегородки для стен
    Пространство дома стало вырисовываться в единую картинку. Все заняли себе по комнате. Даже Соня знает где будет ее комната, где она будет играть, где кроватка будет стоять:)
  6. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Решили закончить с фундаментом. Еще осенью определились, что будем закрывать панелями. Долго выбирали - чтобы вблизи смотрелись более менее натурально. Остановились на Альта Профиль. Взяли 2 вида - на цоколь один камень - покрупнее, на короба - более мелкий рисунок.
    Честно говоря думали все будет очень просто при монтаже, но... в процессе выяснилось масса нюансов, на которые ушло некоторое время. В итоге пришлось провести подготовительные работы с пенопластом... а затем уже устанавливать панели.
    DSCN5402.jpg DSCN5408.jpg DSCN5418.jpg DSCN5426.jpg DSCN5435.jpg DSCN5441.jpg DSCN5446.jpg
  7. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Сделали отверстия и закрыли их заглушками. В магазинах продавались только белые, поэтому в ходе несложных манипуляций с краской из балончика, мы добились того что нам нужно.
  8. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Далее Кирилл полез на крышу делать облицовку коробов. Говорит и не думал, что будет страшновато так:).
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @MariSh, а почему отливы над панелями прикручены бирюзовыми саморезами? :)]
  10. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Что еще новенького сделали... Окна внутри дома и стыки пленки на стенах прошлись скотчем.
    Смонтировали канализационную систему
    Торжественно пустили воду :)]
  11. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Можно конечно сказать - гламурненько чтобы:)] Но, на самом деле просто сэкономили - саморезы остались с крыши, потом все равно закроются фасадом.
  12. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Ну и еще одно важное дело затеяли - постройка бани. Решили сложить ее из бруса, затем отделаем снаружи так же как дом, внутри сделаем кедром в парилке, елкой в помывочной и что-нибудь красивое в предбаннике.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Марина, а как вентиляция поживает?
    Если смонтировали, покажи пожалуйста!
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Канализацию собрали не правильно! Обязательно заставьте переделывать:
    1. Отводы под 90 градусов нужно заменить на два отвода по 45 градусов.
    2. Одна труба диаметром 50мм врезается в трубу диам. 100 противотоком - не допустимо, будут засоры и в пятидесятке, и в сотке.
    3. На горизонтальных участках нет ни одной ревизки. Как будете чистить спустя время? Трубу диам. 100мм ой как нелегко разбирать чтобы прочистить. Да ещё добром :aga:обольетесь :hello:
  15. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Добрый вечер!
    Нет до вентиляции еще не дошли. Как только - так сразу покажу.
    Спасибо. Доработаем. Насчет п. 2 и п. 3 понятно, а зачем менять 90 градусов на 2 по 45? В принципе одна вода литься будет.
