1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 57
Дом в лесу. Продолжение
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariSh, 10.02.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Плавнее угол получится. С водой могут попадать волосы, наслаиваться жир на трубах и много всего прочего. Плавнее изгиб - лучше проток...
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    [QUOTE="Денис Влад-ч]Плавнее угол получится. С водой могут попадать волосы, наслаиваться жир на трубах и много всего прочего. Плавнее изгиб - лучше проток...[/QUOTE]
    1. Вообще отвод 90 град. на канализации применяется крайне редко: в основном выше унитаза, на чердаке, если нужно повернуть вентиляционную часть канализационного стояка. Все остальные углы делают только 2 по 45град.
    2. Если оставите как есть, неизбежно, раньше чем должны быть - у вас образуются засоры, но на таких отводах вы не сможете просунуть трос для прочистки дальше первого поворота, да и то с великим трудом, и прочистить не сможете - зажимать трос будет.
    Ещё на одном из фото у вас в подполе, на лежаке (горизонтальная часть) стоит прямой тройник - Т-образный, так тоже нельзя, нужен косой + отвод под 45 градусов :hello:
    Устал на смартфоне пальцем тыкать:aga: Поверьте есть ещё много объяснений почему так нельзя...:hello:
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    У меня на съемной квартире все соединения Т-образные, вот даже специально сейчас посмотрел. За два года жизни тут проблем никаких с с заторами не было. При строительстве своего дома планирую везде двумя по 45 делать, но видимо и с Т-образными соединениями не все так ужасно.
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Так и думал, началось:aga:
    Прямой тройник (диам.100мм) можно использовать на вертикали, например в многоэтажках на общем стояке, на горизонтали лучше не использовать. В месте указанном мной у Маришки - не нужно, лучше косой тройник и отвод 45 град. С прямыми (90 град.) тройниками диам. 50мм - проще их применяют, так как при таком диам. нет фекалий, но углы поворотов диам. 50 лучше делать из 2-х по 45 - чистить легче - вероятность засоров гооораздо ниже.
    Есть правило в фекальной канализации: все повороты должны быть плааавные, чтобы г...но текло, а не прилипало.
    И себе, на свой страх и риск вы в праве делать что угодно. Я просто подсказал как правильно, а вы приводите не очень удачные примеры, не зная тонкостей... :hello:
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Себе то я собираюсь правильно делать, и вовсе не призываю ТС оставлять все как есть - сейчас это переделать проще всего, пока трубы открыты, да и не стекало по ним ничего - даже запаха никакого не будет при переделке.
  6. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Всем спасибо - всё о-очень популярно объяснили. Будем переделывать. Главное там сейчас все чисто еще:aga:
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  9. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Тройник это.
    По существу речь о точке отсчёта измерения: 45 или 135? :)
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Можете себе 135 градусов углы поставить, если в продаже найдете ;)
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
  15. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Igor C, прощу прошения у хозяйки, что тут спрашиваю. В личном сообщении не вставляются картинки. Если от кухонной мойки труба идет сразу в основную магистраль ближе к септику, чем основной отвод (на рисунке верхний левый угол, через все полтора этажа с выводом на крышу) не создаст ли это проблем? К септику труба 160 оранжевая идет вдоль дома.
