1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 57
Дом в лесу. Продолжение
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariSh, 10.02.15.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Нет, судя по схеме. Главное чтобы отрицательный угол был не в одной плоскости с трубой Дн 150.
    И лучше -бы в какой это из ваших тем продолжить и схему в изометрии посмотреть - желательно детальную: дьявол кроется в деталях.
  2. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Добрый вечер из леса!
    Ну вот и прошло еще одно лето и осень. Жизнь наша, как и у большинства населения, идет своим чередом. Днем работаем, вечером и в выходные строим :) Как и прежде, почти все работы делаем сами. Так что пока Новый год встречать будем еще в избушке :) Но, благодаря природному оптимизму и самовнушению в светлое будущее, духом не падаем. Чего всем строителям и желаю!
    Итак, по порядку.
    Поставили баню. Положили крышу. Начали делать крылечко. Сразу решили на чистовую, чтоб потом время не тратить. Положили пол, обработали и поставили стойку под лаги крыши. Стойку «состарили», дабы выдержать строение в едином стиле с остальными существующими и будущими постройками. Так как цвет основной крыши - бирюзовый, на бане положили металлочерепицу такого же цвета, а над крыльцом крышу покрыли бирюзовым поликарбонатом 8 мм.
  3. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Очередь дошла до теплого пола.
    Под трубы использовали подложку Uponor. Раскатали за 2 дня, скрепили полотна между собой. И началась кропотливая работа по раскатке контуров. Один вечер - один, два контура. Вначале сложновато было, пока приноровились, пока попробовали как удобнее держать...
    В итоге, несмотря на разметку на подложке в 5 см, сразу по ней раскатывать не удобно оказалось. Поэтому сначала маркером рисовали контур на разметке подложки, крепили клипсы, а затем уже начинали раскатывать. К 4 контуру работа уже пошла как по маслу.
  4. NataDobrik
    NataDobrik
    NataDobrik
    Псков
    @MariSh, хорошая банька получается:super:, а основной домик уже закончен? а как "главная заказчица" поживает, сколько ей уже? :|:
    P. S. а вот и она, красаааавишна:victory:
  5. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
  6. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Параллельно основному процессу закрепили демферную ленту.
    Купили простую без клеевого слоя. Во-первых, дешевле, во-вторых, с клеевым слоем не подошла нам - так как он расположен посередине ленты, а у нас брусок, к которому крепить ленту нужно было, располагался снизу.
  7. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Начали ставить маяки и столкнулись с интересным фактом: первую партию металлических маяков купили в ЛеруаМерлен (польстились на цену) и ЗРЯ! качество совсем не подходит для таких работ - они слишком тонкие и мягкие - гнуться и не держат горизонт совершенно... Пришлось покупать в другом магазине - металл толще и совсем не гнутся.
  8. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    А в это время на грядках зрели огурцы и помидоры ;)
  9. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Начали монтировать коллекторы теплого пола. Здесь все прошло просто и быстро. Контуров хватило как раз до коллекторов. Бухты были по 200 м. Пришлось состыковывать разные контуры так, чтобы меньше остатков осталось.
  10. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Пока в доме шла работа с полом, на улице ловили хорошую погоду, так как начали обрабатывать планкен на фасад. Объем большой. Решили сначала все покрыть антисептиком, так как им нужно было покрывать всю доску целиком со всех сторон.
    Опять же попробовали разными способами покрывать дерево - самым быстрым и качественным в итоге остался - с использованием опрыскивателя. Мы взяли садовый пяти литровый. Отлично справился с работой.
    На это ушло почти месяц (так как не все время могли на это тратить).
    Далее решили покрывать тонером. В оригинале им покрывают на стены уже смонтированный планкен, но мы решили сделать это заранее. Попробовали - сохнет хорошо, пятен не оставляет. Так что работа продолжилась, но уже сложнее. Так как наносить тонер пришлось кистью - иначе получалось неравномерно по цвету и были непрокрасы.
    Так нам удалось до холожов покрасить только половину объема. Пришла осень и температура не позволила больше выполнять эту работу.
  11. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Так за заботами и делами наступила осень.
  12. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Между тем в доме начали опрессовку пола.
    Испытания прошли успешно!
  13. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Температура на улице снижалась, а мы спешили залить бетонные плиты пола.
    Решили заливать в 2 этапа - сначала первый этаж, затем через неделю второй. Руководствовались тем, что зараз очень большой объем работ, и если заливать со второго этажа - на первом можно трубы повредить. Собственно, так и сделали. Нашли двух бравых парней, выполняющих работы. (У нас они стоят по всем трассам в определенных местах - подъезжаешь - на тебя толпа бежит - все хотят работать :aga:. На деле правда, не все рвутся в бой...) Но нам повезло, парни оказались работягами - в хорошем смысле слова. Очень слаженно и четко работали, как будто у них батарейки внутри:).
    В итоге они вдвоем носили бетон, Кирилл выравнивал.
    Первый этаж залили за 3 часа!
  14. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Пока пол застывал, решили в бане сделать слив. Переняли опыт у соседей (д.Ваня). Снизу глиной укладываются наклонные плоскости. По центру размещается обрезанная повдоль труба. На глину укладываем пенопласт, а на него листы плоского шифера. В итоге получается, что и пол под досками не промерзает как залитый бетон, и герметично вода попадает в сливной колодец.
  15. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Периодически летом пока на улице шел дождь, работали под навесом - делали лицевой забор. Дело это кропотливое и долгое. Так что в этом сезоне обработали только половину досок. Вот так получилось. Потом пройдемся по верху - уберем ровность - все таки состаренные должны быть.
