1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 57
Дом в лесу. Продолжение
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariSh, 10.02.15.
  1. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Ну что ж наступила осень, и у нас как всегда поспели опята. Соня с большим удовольствием собирала все грибы (маме помогала) :)
  2. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Между тем начали готовить котельную к установке котла и монтажу труб. Здесь все стандартно - поставили стены - ЦСП на металлические направляющие, зашпатлевали швы, заштукатурили стены, покрасили сначала белым цветом - показалось как то по больничному. Сделали нежно васильковую расцветку. Получилось миленько.
    Котел и водонагреватель заняли свои места на стене. Кирилл сделал разводку электрики.
  3. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Вчера смонтировали трубы и запитали котел.
    Сегодня запустили теплый пол! УРА!
  4. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Уф, закончила повествование:)]. Вроде казалось немного сделали, а когда начинаешь все вспоминать - оказывается сезон прошел не зря ;).
    Сейчас у нас красиво - 2 дня шел снег - наконец-то настоящая зима! Будем стоить горку - деда от Сони уже получил спецзаказ:super:
  5. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Спасибо. Да банька будет хорошая. Печку уже заказали - сами делали проект:). Сейчас дверь делаем входную - будет состаренная типа такой
    Заказчица поживает хорошо :)]- помощница. Все ей интересно, во все надо влезть, все попробовать - так что здесь ни одна работа без нее не обходится:)
  6. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Марин, а про баню можно поподробнее? Я может, пропустила что.
    Размеры, фундамент? На картинке вроде просто фундаментные блоки положены. Тогда как глина в сливе не расползается?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @MariSh, Марина, здравствуйте. Подскажите забор чем- нибудь пропитывали (защитным) после состаривания? Спасибо.
  8. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    Марина, здраствуйте,!рада видеть вас, спасибо, что не пропадаете) сезон прошел у вас на ура!
    подскажите, пожалуйста, где вы закупались брусом и всем-всем (можно даже в личку написать).мне весной тоже предстоит стройка. купила участок 21 сотка официально, но на деле 25, в деревне, Свердловская область, д. Ермолина, это по ирбитскому тракту!
  9. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Марина, доброе время суток. По теплому полу: на ОСП положили подложку, трубы, маяки и залили бетоном. Никакого армирования не проводили?
  10. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Похоже там Greenboard:um:
    Марин, Расскажите, как оно себя ведёт? Не хрустит?
  11. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Добрый всем вечер!
    Баня размером - 5,8 м на 4 м по внешним стенам. Высокий цоколь нам не был нужен, поэтому выкопали по периметру будущего фундамента траншею, сделали щебеночную подушку и поставили фундаментные блоки под все несущие соединения. Между блоками встал пенопласт 100 мм. Стыки запенили. Пенопласт и блоки закопали с внутренней и внешней стороны глиной. Тем самым внутри выровняли глиняный слой. Далее, как показано на фото - сделали утепленный слив и положили лаги пола.
    Внутреннее пространство поделено на 3 помещения - предбанник, помывочная и парилка. Вот как раз под последними двумя и сделан единый слив.
    Стены - брус 150 мм. Снаружи будет обшит планкеном - как дом. Внутри - вагонка в парилке и помывочной, в предбаннике - имитация бруса. Печь со стороны предбанника планируем облицевать кирпичом под камин. Дверца будет со стеклом.
  12. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Пирог забора такой - брус\доска, брашировка, покрытие слоем воска «Здоровый дом» ЛАКРА (столбики - цвет Палисандр, доски - Орех), высыхание - 24 часа, далее шлифовка верхнего слоя, и финишное покрытие тем же воском только бесцветным, высыхание - 24 часа. Первый слой покрывали в горизонтальном положении. Второй уже по вкопанным столбам и прибитым доскам.
    Зная весь процесс по опыту, искренне восхищаюсь людьми, работающими с деревом. Терпение должно быть ангельским:hello:.
  13. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Предвидела эти вопросы:). Да, AsShev, вы правы, армирование не делали. Много читала и думала по этому поводу, перед началом работ.
    И вот что получается у нас: снизу подложка, лежащая на ОСБ, сверху имеет структуру пленки с запаянными пузырьками воздуха (такой упаковывают бытовую технику, или мы в детстве, у всех наверно была такая забава, лопать эти пузырьки:)), снизу фольгированный слой.
    Роль верхнего - образовывать воздушную подушку высотой - 2-3 мм, на которой лежит бетонная плита, смягчая возможные подвижки последней. Фольга, соответственно, препятствует уходу тепла вниз. По бокам - у стен - демферная лента, так же выполняющая функцию смягчения подвижек плиты.
    Металлопластиковая труба, помимо основной функции - циркуляции воды, выполняет еще и роль армирования бетона.
    В итоге мы имеем армированную бетонную плиту, со всех сторон свободную для возможного хождения. И пока никаких проблем с полом нет.
    Лаги пола - не слышны совсем - стоят как влитые, ОСБ не хрустит, его так же не слышно. И на первом, и на втором этажах. Первое необычное ощущение было когда через неделю после заливки прошлись по полу - знаете как на корабле при качке:aga:. Такое совсем еле улавливаемое покачивание. Возможно это еще бетон не совсем застыл. Сейчас 3 месяца уже ходим абсолютно спокойно - не шатает :).
    Единственную ошибку сделали на первом этаже - не проложили демферную ленту между контурами до заливки. В итоге если на втором этаже все контуры естественным образом разделены внутренними стенами, то первый этаж - на большую половину - единая плита. И это сказалось - появились 2 трещины - и каким то странным образом они прошли четко между контурами:). На этом с трещинами все - больше нет!
    В течении 3 месяцев в доме работали только 3 масляных радиатора на 6-8 секций. Температура держалась +16С. В большие морозы, а у нас они уже были до -35С, ниже +10 в доме температура не отпускалась.
    При запуске котла вчера - в системе было +16С.
    Возможно, гуру этого направления работ скажут - ату. Но пока так. Будем конечно сейчас смотреть, но по логике уже ничего не должно измениться..., я на это надеюсь;).
  14. lalita
    lalita
    lalita
    Марина, доброго времени суток! Прочла вашу тему с большим, нет, с ОГРОМНЫМ удовольствием! Вы и ваша семья, МОЛОДЦЫ! Сил Вам и благополучия! Спасибо Вам за приятное повествование! Жду продолжение.
  15. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Спасибо:) Сил хватит, благополучие заработаем, построим, посадим, взростим, воспитаем:)
