1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 57
Дом в лесу. Продолжение
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariSh, 10.02.15.
  1. келерон
    келерон
    келерон
    Видел у вас пленкой утеплитель закрыт, а так можно делать, это чтоб перекрыть испарения от него?
  2. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Можно
    Не из него, а в него. :hello:
  3. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Добрый вечер.
    Пленка играет роль гидроизоляционного слоя. Соответственно, чтобы влага из помещения - выдыхаемый воздух, влага от воды на кухне и в ванной - не попадала к утеплителю.
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    со стороны помещения ставится пароизоляция, гидро-ветроизоляция со стороны улицы. Т. е. пар из помещения не пропускается в утеплитель, но если уж он туда попал, то он беспрепятственно выходит через гидроизоляцию.
  5. келерон
    келерон
    келерон
    Каким образом выходит через Гидроизоляцию? что за пленка такая?
  6. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    имеется в виду пленка пленка (мембрана) ветро-гидро защитная. У каждого производителя пленок есть такая позиция, посмотрите каталоги Юты, Дельты, Тайвека или того же Изоспана и других.
  7. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Да, у нас народ любую мембрану гидроизоляцией называет.
    В помещении ставится пароизоляция (самый простой представитель - полиэтиленовая пленка, но она не стабильна во времени, становится ломкой и появляются трещины), которая препятствует попаданию пара в утеплитель и дальнейшую его там конденсацию.
    Снаружи ставится паропроницаемая ветрозащитная мембрана, которая не пропускает снаружи воду в жидкой фазе, но свободно пропускает пары воды изнутри помещения.
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Уже ответили. Как пример из жизни - наружняя ткань современной куртки - вода по ней скатывается, но воздух сквозь неё проходит без проблем.
  9. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    вообщем-то они правы) что пароизоляция, что гидро-, ветро-изоляция, все они от воды в жидком виде защищают. я когда только начинал читать и вникать в эти пленки, ничего не мог понять и запомнить что куда, а в итоге-то все просто, просто гидро-ветро это пленка с микропорами, через которые вода в жидком виде пройти не может, стекает просто по ней, а вот вода в состоянии пара свободно пролетает сквозь эту мембрану.
    (может конечно тоже не очень понятно выражаю мысли)
  10. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    ПЭ пленка разрушается под воздействием УФ, и под постоянным воздействием низких температур со временем может стать ломкой. Так что срок службы ПЭ в стандартных условиях достаточно высок - УФ в стенах нет, низких температур тоже. Пар не пропускает, если конечно стыки заделать герметично.
    ИМХО. Как пароизоляция свою функцию выполняет, цена низкая. За маркетинг раскрученных ТМ не переплачиваю.
  11. келерон
    келерон
    келерон
    Думаю надо заглянуть в стену и посмотреть качество теплоизоляции, для своего душевного спокойствия и для нас интересующихся, понятно что делать аккуратно нужно без повреждений!
  12. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    Качество теплоизоляции уже проверили прошлой зимой (утепляли в тот период). В 5-6 местах были небольшие щели - их устранили с помощью пены. Кстати их и выявили когда натянули пленку. Щели были между двумя соединенными досками (прокладки не положили, когда стойки соединяли между собой). В этом году все нормально.
    См. MariSh, 11.02.15 #20
  13. келерон
    келерон
    келерон
    А что если за место пленки фольгу чем толще тем лучше сделать она же вообще ничего не пропускает! вы уже живете в доме?
  14. MariSh
    MariSh
    MariSh
    Тюмень
    А какую цель вы этим преследуете? Каждый слой в «пироге» стены выполняет свою роль - фасад - декоративная роль, ветрозащита - говорит сама за себя, OSB снаружи укрепляет каркас, утеплитель, соответственно, сохраняет тепло, пароизоляция - предотвращает проникновение влаги к утеплителю, гипсокартон, штукатурка - декор. Фольга зачем? Все уже изобретено и проверено годами:). Или пытливая душа требует выхода;).
    В доме еще не живем, см. выше. Две недели назад теплый пол запустили. Но сейчас там стабильно +20С. Температура пола +27С. Сейчас планируем электрику провести, поставить направляющие под гипсокартон и еще 5 см звукоизоляции добавить в стены. Итого утепление будет 25 см. Я думаю хватит.
  15. келерон
    келерон
    келерон
    Вполне с вами согласен я к тому что фольга лучше пленок!
