Открытая однотрубная СО с (ЕЦ?)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fvaq11, 13.02.15.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Главное воздух выгнать, :faq:, а чем тогда закрытый РБ поможет. :um:, :super::)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]. У вас как в анекдоте про чукчу, геологи застряли и пошли за трактором, километров 20 по тайге отмахали, встречается им чукча и говорит. чукча знает как машину вытащить. Пошли они все в месте обратно, пришли, чукча походил, по смотрел и говорит, прицепляете за трактор и вытаскиваете. :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]. У моего друга, :um: компьютерщика :um:такая же ситуация, вырезал он старое отопление и металопластиком кинул новое, но ему не кто не рассказал про уклоны, и что трубу от котла нужно поднимать под потолок, а не сразу от котла уголком и в низ, так самое интересное, так же не каких проблем, заполнил систему, включил насос, и за топил, и всё работает отлично, а что самое интересное и на ЕЦ, правда не так быстро, но тепло идёт, и не кипит. :faq::super: А в прошлый год он её переделал на ППлен, диаметром по больше, конечно под моим чутким руководством, но делал сам в одиночку, ему это интересно было. :super:
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ну раз не знаете, поясню: в закрытой системе при давлении лучше циркуляция. Если отопление из больших диаметров труб, воздух выгнать быстрее и проще. Проверено не раз.
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я знаю одно, что у меня всё работает нормально, и не надо мне не каких закрытых систем. А быстрее циркуляция, или тише, мне самое главное, что бы быстрее было тепло.
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я не предлагал вам закрытую систему. Описал способ решения проблемы с воздухом в системе.
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Решение проблемы с воздухом. ОДНО, бери уровень и на колени. Как не крути .
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ну как раз уровень этой проблемы не решит, он только поможет её обнаружить. И потом уровень нужно использовать в начале работ.
    Если воздух согнать, как я описал выше, отопление будет работать и без соблюдения уклонов.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поясните, пож.
    От какого из "типов" (?) давления в СО "лучше циркуляция"?:faq:
    1. Абсолютного
    2. Избыточного
    3. Гидростатического
    4. Гидродинамического
    5. Перепада давления, создаваемого насосом
    :faq:
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    То давление которое создано водой наполняемой отопление. 2 атмосферы достаточно.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух растворяется со временем в воде. Через несколько лет его уже нет в мертвых (завоздушенных) зонах регистров. Хотя навредить он немного успевает.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Rezus1000, а как давление улучшает циркуляцию? Оно же одинаково во всём объёме...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такое давление наз. Гидростатическим.
    2.1. Гидростатическое давление
    Гидростатическое давление обладает свойствами.
    Свойство 1. В любой точке жидкости гидростатическое давление перпендикулярно площадке касательной к выделенному объему и действует внутрь рассматриваемого объема жидкости
    Свойство 2. Гидростатическое давление неизменно во всех направлениях.
    Свойство 3. Гидростатическое давление в точке зависит от ее координат в пространстве.
    Какое "свойство" организует циркуляцию?
    ..и делает его "лучше"?
    И следует ли из этого (?), что залив систему высотой ..метров 50 и создав давление в нижней точке
    = 5 атм. можно не беспокоиться "за циркуляцию"?:faq:
    И как прокомментируете такое "мнение":
    2. Системы с искусственной циркуляцией воды. Расчетное циркуляционное давление Dр в системах с искусственной циркуляцией складывается
    из давления, создаваемого насосом Dрнас и естественного давления Dре. В общем виде Dр в системах водяного отопления определяют по формуле:
    Dрр = Dрнас + Dре = Dрнас + Е×(Dре.пр + Dре. тр) (8.9)
    http://studopedia.net/6_38479_tsirkulyatsionnoe-davlenie-v-sistemah-vodyanogo-otopleniya.html
    :faq:
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    На том отоплении были такие завалы, что не могу даже прикинуть сколько оно запускалось...
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не знаю, что там следует, но знаю из своего опыта, воздух удаляется быстрее, если создать давление в отоплении самотёком включив циркуляционный насос.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы для ликбеза вопрос. А на вес холодной и горячей воды (скажем в батарее) оно может влиять?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Воздух (из воды) удаляется быстрее как раз, при минимальном давлении.
    На котельных для этого используют даже ..вакуумные деаэраторы.
    Создающие давление / разрежение ниже атмосферного.
    А если система вместе с насосом "склонна" к завоздушиванию, тут-то и применяется
    повышенное давление, по сравнению с "атмосферным".
    Это, "избыточное" давление не улучшает, а ..подавляет (!) образование "кавитационного" воздуха.
    К "циркуляции" эти манипуляции с давлением не имеют отношения.
    Возможный "иллюзион улучшения циркуляции" при повышении давления обьясняется все тем же
    "воздухом":
    В некоторых случаях, вода, при работе насоса до того насыщается воздухом, что становится
    "белая" от микропузырьков.
    При этом она приобретает свойство "резины" (становится ..сжимаемой :ogo:)
    В этой .."резиновой" воде и ..глохнет напор насоса, в "пропорции" к этим новым, внезапно появившимся "свойствам".:flag:
    Вот для ..недопущения таких "случаев" и служит избыточное (разное) давление в закрытой системе.
