Открытая однотрубная СО с (ЕЦ?)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fvaq11, 13.02.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    :no::no: слону дробина, по сравнению, с "открытым" РБ в высшей точки подачи. https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-5#post-7790160
    Или "страховка на случай, если РБ на неотапливаемом чердаке плохо утеплён и "замёрз". Но смысл Вам тащить РБ на чердак, если его достаточно расположить выше радиаторов 2-го этажа, на стене в уголочке.
  2. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Тогда поставлю РБ в санузле, тем более что планируемый дымоход через санузел переместится на улицу и высвободится место для этого. Спасибо за подсказки!
  3. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Сегодня ездили смотрели трубы, на ближайших рынках эл. сварные, я так понимаю из вышеуказанной ссылки, что такие тоже можно использовать для отопления?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    можно
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для отопления / сварки - можно. Для нарезки резьб - нет*.
    (*Только ВГП ГОСТ 3262-75)
  6. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Еще раз спасибо, нашли ВГП у наших братьев армян, будем брать, сказали что Северсталь делает, все без обмана. Какие- то отличия внешние есть, как определить без визуального сравнения, сварные они или ВГП?
  7. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    И еще, вот ссылка которую тут давали: https://www.forumhouse.ru/attachments/983266/
    По ней 3/4 внешний диаметр 26,8 а на рыке то, что нам показали 3/4 внутренний такой. Но они похоже сами в дюймах ни бум-бум. Придется выяснять завтра на месте со штангелем.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    - На месте, со "штангелем" :um: поточнее будет.
    Размеры труб ВодоГазоПроводных (ГОСТ 3262-75)
    Толщина стенок может быть и побольше. (усиленные) для нарезки резьб.
  9. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Спасибо, мужики! Сильно выручили, порой трудно найти некоторые тонкости.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Труба ЭС д57 (мм. наруж. диаметра) для общей разводки, вполне заменит ВГП Ду 50 (60,5мм.наруж.)
    ..Тонкостью будет абсолютно одинаковый (!) наружный диаметр отводов
    - "колено крутоизогнутое 90*" и труб д57 ЭС (отсутствие "ступеньки")
  11. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Блин, замучили сомнения и жена) я уже настроился делать из 1 1/2" (ДУ 40). Завтра к вечеру уже хочу заказать трубы. Сомнения терзают переплачивать за трубу 2" (ДУ 50) и смогу ли я, на ней резать резьбу без травм своих сухожилий и потом все это скручивать без тех же травм? Развейте сомнения пожалуйста, проблема выбора итить её.
  12. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Перечитал несколько раз, не могу ухватить смысл, плаваю в водогазопроводном сленге. Подразумеваются внешние эстетически ступеньки или для протока воды?
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вполне.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    На ДУ40, достаточно сделать в горизонт...
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    При наличии насоса. Вполне будет достаточно и ДУ32... При этом, сохранится работоспособность ЕЦ, на вполне приемлемом уровне.
