Открытая однотрубная СО с (ЕЦ?)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fvaq11, 13.02.15.
  1. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    На схеме нарисовал два насоса, расоложение после бака и перед котлом, и еще батарея в котельной, не будут ли у меня эти два потребителя забирать все самое вкусное, тобишь все горячее или возьмут свое и пойдет все нормально по большим веткам?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    К сожалению не нашёл такого, может выложите в PDF.
    Имхо, на подачу бака.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    На батарею, естественно краник, для регулировки. На бульбометр, термостат, управляющий насосом. И все пойдет своим путем. Термостаты, механика или элекстронный, покупаете на ebay.
  4. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Ошибочка вышла, бак "Gorenje GBK200L", в паспорте не указано место куда ставить насос на вход или выход. На всю систему буду ставить насос Grundfos UPS 25-40 или UPS 25-60 еще не куплен.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Этот БКН подходит для закрытой СО, а для ЕЦ плохой вариант.
  6. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Если имелось в виду не закрытой, а ПЦ, то на косвенный нагрев без насоса в системе, я о этого бака не сильно рассчитываю. Но, так как насос в системе все равно будет, то бак имеет право на жизнь. ЕЦ нужна на случай отключения эл-ва, скажем ночью, когда спишь и не ведаешь что с оным твориться, или же дойти до генератора без беготни и завести его, ну или в самом плохом случае, чтоб не замерзнуть когда оно на долго исчезнет из жизни.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я имел в виду закрытую СО и открытую с насосом. Есть косвенники для открытых систем.
  8. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    @Сергей192, Понятно, но уже если и поменяю то только после того, когда с этим совсем все плохо будет.
  9. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Всё, вот и я до собрал всю систему. Все заработало с первого раза, за полтора часа все радиаторы прогрелись, несколько не страшных подтеков, буду сливать колодезную и заливать дождевую воду устраню два подтека, два сами устранились. Радиаторы на втором этаже прогрелись сильнее, а на первом чуть слабее. Котел топил часа 2-3 может просто не достаточно время, за час только обратка теплой стала. Главное котел не закипел и все заработало, ну а когда насос будет работать, то возможно ситуация улучшится.
  10. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Большое всем спасибо за помощь, ваши советы и дискус помогло определиться с разными нюансами и выбором, который за частую становится самым трудным.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Fvaq11, Не видно переливной трубки из РБ. Ее ..нет?:faq:
    На это, собственно, и был расчет (?) с трубой Ду40.
    А без насоса (!) попробуйте (в "устоявшемся" режиме, зимой), "прикрыть" рад-ры 2-го этажа, до минимума, также - слишком "хорошие" на первом этаже.
    И - поднимите общую Т* в системе.
    НО.
    Если, таки, выбрана насосная циркуляция - ее и "держитесь".
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Схема хорошая, у меня точно такая же, уже более 10 лет, работает, отлично. На обратке, на крыльях у котла не забудьте поставить два крана, если какое за кольцует, можно другое прижать.
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Один насос справляется отлично, ставить на обратку между тройником и котлом.
  14. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Вернее:
    Всё верно, перелива нет, расширитель временный от старой НС, для теста системы, будет из нержавейки по всем правилам, с переливом. Фото уже устарели, сделаю свежие. Действительно, выбрана насосная циркуляция и как писал выше ЕЦ нужна в кризисные моменты, такие как отключение эл. или поломка насоса.
    Тем не мение, зимой попробую поэкспериментировать, возможно вы иронизируете, но мне самому интересно будет.
    С кранами уже не получится, в принципе в старом доме много лет работали два крыла самотеком. Мысль очень правильная, а если их поставить в начале на развилке крыльев, где расширитель, туда еще можно их установить, если будут крылья "брыкаться", что думаете?
  15. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Насосы уже есть, один уже установлен, основной, но не подключен. Второй в старом доме переедет при переезде, место для него забронировано. Подключу насос протоплю еще раз котел.
    Всё, надо идти делать водопровод, создавать тему, задавать вопросы, чайник же, все в первый раз, помню как дрожали руки когда начал вырезать тетеву для лестницы Извините за оф.
