Открытая однотрубная СО с (ЕЦ?)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fvaq11, 13.02.15.
  1. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Уклоны везде есть, в верхних точках, стоят Маевского (вот еще один добавлю) на бойлер с п/сушителем толко не смогу вставить, там насос на коротком участие протолкнул воздух.
    А м/бак для поднятия давления, как сильно это поможет, если свежая вода в котле как раз подготавливается, выделяются газы и расширительный бак стоит по прямой из котла, служа тем самым отводом газов? По мимо этого в процессе начала эксплуатации и с радиаторов надо будет спускат воздух-газы. На сколько имеет смысл переделать из открытой в закрытую ОС, чтоб только выгнать воздух, который в процессе постепенно выйдет через расширитель и стравливая Маевского?
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Да по чему, просто нужно соблюдать уклоны.
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Переделки, ровно не чего не дадут. Расширительный бак совершенно не причём. Я сейчас делаю проще, углы все ниже, и весь воздух в батареях, спустил и всё.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мембранный бак подразумевает избыточное давление.
    Помимо прямого назначения - подавлять кавитацию насоса,
    со "свежей" водой будет затруднительно "выгонять" воздух "первичный" (растворенный в воде)
    ..Упомянутая "кавитация" насоса и избыточное давление - ..аксессуар чисто принудительных систем,
    по известным причинам низкого "порога кавитации" в них.
    В открытых системах с "толстыми" трубами (ЕЦ) - достаточно давления 3-5 м водяного столба над насосом, и насоса 2- 4 м. в. ст. "напором" чтобы и "кавитацию" подавить и ее "порог" повысить.
    "Сильный" насос противопоказан именно по этим причинам.
    Система почти справляется и без него.
    Другими способами предотвращения
    кавитации являются:
    • Повышение статического давления
    • Понижение температуры жидкости
    (снижение давления парообразования PD)
    • Выбор насоса с меньшим значением
    постоянного гидростатического напора
    (минимальная высота всасывания, NPSH)
    (Насосная Азбука WILO)
    Первоначальное "бульканье" насоса у ув.@Fvaq11, - от "свежей", только что залитой воды.
    Тогда как ее сначала надо "подготовить" - ..убрать воздух "кипячением".
    В самой системе или "предварительно".
    Здесь же вышло ..наоборот.
    ..Остается поинтересоваться, как с воздухом (на разл. скоростях насоса?) сейчас..:faq:
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Путём использования котлов с более низкотемпературным режимом горения топлива .
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я не собирался ни с кем спорить, просто предложил способы решения проблемы...а прав я или нет -неважно,...мне помогало...
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это можно сделать только на момент запуска, воздух выгнать проще. А что там переделывать ? Поставить бак...и вся переделка.
  8. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Воду слил на землю, емкости были заняты дождевой водой, которую в последствии передумал заливать. :( Производил установку маевского и устранил два мокрых места. Залил воду из колодца, которую теперь буду беречь всячески. В результате перечисленных манипуляций ни где не сочилось и радиатор в котельной нормально заработал. Котел гонял на сотне часа полтора, сильно булькало, без насоса на это конечно не решился бы. В момент подхода к 100* включал насос на максимум, а так то выключу, то на первой. Топил часа три, к моменту когда заканчивал насос было едва слышно. Радиаторы сильнее прослушивались, движение воды или скорее небольшое журчание, или в трубах, не разобрался точно, скорее и там и там. В старом доме стоит насос DAB, он по слабее, можно его будет со временем поставить-поменять. А мощный насос покупал из расчёта что БКН работал от одного насоса (думал если не протянет, поставлю на БКН второй, слабенький, он протянул), протянет ли слабый насос через него?
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Если уровень не соблюдён, то не какая закрытая система, я думаю не поможет. Мать природу. ещё не хто не нае...л, воздух при любом давлении, стремится в верх.
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Хотя вы уже сделали, но я не сторонник более простой системы, батареи в котельной, трёхходовики, группы безопасности, насосные группы, и прочая хрень, всё это чистой воды надувательство, выкачивание денег из народа. Не в обиду вам, будет сказано. Чисто моё мнение.
  11. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Бесспорно в Ваших словах есть истина, чем проще конструкция и меньше соединений, тем надежней, по той простой причине, что меньше элементов которые могут выйти из строя и потребуют ремонта. Что касается меня, то ни каких наворотов у меня нету, кроме приобретенного насоса (плата за комфорт с моей СО) по бросовой цене и как оказалось большой мощности, всё остальное имелось БУ в наличии. К стати, трехходовый шаровый кран я пристроил для отключения и слива связки из БКН и п/сушителя и уже ощутил удобства оной конструкции. Потек п/сушитель, силиконовую прокладку выдавило от моих через мерных усилий, а вода уже нагрелась, получилось удобно слить не затрагивая всю СО.
  12. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Ув.@Lyko, если не трудно, выскажите предположение, такой справится?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На "фейс" не угадать.
    Нужен ..документ:
    - "Графическая характеристика насоса". Выглядит примерно так:
    (Кстати, тоже ..один из DAB - ов.)
    Ищем Яндехом...
    У вас дом ..загородного "типа"?:aga:
    ..Насос DAB VA 25/180 предназначен для циркуляции горячей воды в бытовых отопительных системах с закрытыми мембранными или открытыми расширительными баками.
    Уже неплохо.
    ..Присоединительный размер: 1 1/2"
    Еще "источник"..
    Характеристики:
    Максимальный напор 2,71 м.
    Максимальный расход 3 м3/час.
    Количество скоростей 3.
    Мощность 0,057 кВт.
    Напряжение сети 230 В.
    Диаметр разъема соединения 1,5".
    Монтажная длина 180 мм.
    По "напору" - подходит. Но производительность и мощность (57 Вт) будут не востребованы.
    Ну вот, 3-й "источник" дал "график". (если это тот самый DAB VA 25/180..)
  14. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Получается он тоже с перебором? Сколько помню его ни когда не гоняли, кроме как на первой передаче. Но и система немного другая: одноэтажный дом загородного типа;) открытая двухтрубная СО с трех киловаттным э/котлом, работал в качестве поддержки после протопки печи. В любом случае, будет тогда резервным.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не правильно думаете ;). Поможет, главное воздух выгнать. Видел одно отопление. Сплошные контр уклоны, везде, на подаче, обратке...возле котла в самой верхней точке никаких спускников...И работало, более 15 лет...после слива воды, сразу, с ходу запустить не смогли...Могу только догадываться как его запускали...
