Конструкторское решение деревянных лестниц
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Tursa, 17.08.14.
  1. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    совершенно верно, глухарь не затягиваем до конца, оставляем возможность для скольжения в пазе торца косаура, а металлическая накладка этому способствует:hndshk:
  2. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Если верхняя ступень лестницы - в уровень пола, то, при усадке дома она окажется выше пола! Как с этим боретесь?
  3. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    тут нужно уже более тщательно подходить, все зависит от конструктива лестницы, в основном как я выше описывал, от этого принципа отталкиваемся...
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С этим не нужно бороться, этого надо избегать. В ноль может получиться только в том случае, если выходная ступень будет принадлежать перекрытию этажа но не несущему конструктиву лестницы.
    Но тогда она по большому счету будет фальшивой.
    Во всех остальных случаях спотыкач на стыке в то или иное время года обеспечен.
  5. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    В эти дни исполняется три года, как установлен/собран сруб моего дома. Основная усадка уже произошла. Собираюсь ставить лестницу. Правильно ли я понимаю, что при установке лестницы, мне нужно "глухарь" расположить где-то в нижней трети паза для скольжения, с тем, чтобы при конопатке сруба была возможность скольжения вверх?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сначала конопатим, потом все остальное. Так правильней. Но не думаю что поднимут на венец.
  7. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Да сперва срубом закончить, а потом уже лестница...думаю тут проблем не должно быть, все решаемо! Проще, пока конопатите, делаете лестницу, а систему скольжения и так будет уже в процессе лестницы
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так ему же высота нужна, а он ее не знает. :)
    Попробую угадать. Кто-то или где-то сказали, что после конопатки поднимут сруб на венец.
    Я прав? :)
  9. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Но, после конопатки, опять усадка! Только, не за счет усыхания древесины, а за счет уплотнения/обжатия материала, который был использован для конопачения. Где же та самая "золотая середина"?.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :no:. Нет. После повторной конопотки усадки как таковой нет.
  12. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Тут да, уже усадка после конопатки, не так страшна, система скольжения на себя возмет, как говорят "дыхание сруба"
    Вот на сколько поднимется, тут совет мастеров по срубу нужен...сколько на себя толщина пакли или Джут-лента еще заберет
  13. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Похоже на то, тут мне подсказали у одного было 2300мм сруб бани, после конпачения стало 2560 мм, тогда на один венец по сути выходит:victory:, конопатил паклей.
  14. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Варианты лестниц продолжаю:
    IMG_0208.JPG IMG_0217.JPG IMG_0222.JPG IMG_0216.JPG IMG_0220.JPG IMG_0221.JPG
  15. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    С бортиками, очень часто заказчики такой вариант предпочитают
