Фундамент из б\у железобетонных шпал?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем индира, 14.03.09.
  1. Neebock
    Neebock
    Neebock
    Рязанская обл.
    Доброго времени суток!
    Сам лично шпалы не укладывал в фундамент, хотя мне предстоит, но видел дом где фундамент и цокольный этаж сделан из шпал, про технологию возведения не знаю, но это реально
    Если что будет известно то отпишусь
  2. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Укладывайте по периметру первый ряд. если останеца на второй ряд то ложте и второй но чтобы была связка.
  3. vodka-devki
    vodka-devki
    vodka-devki
    Павловский посад
    Всё просто. Скрученные попарно сваи устанавливаются в выкопанные 2-х метровые "колодцы" просверленные садовым буром. есть такие буры. можно связывать и 0.5 дюймовыми трубами. Но дом только деревянный. Бетонный фундамент к сваям надо доливать, что бы строить кирпичный или др...
  4. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Незнакомец построил дом из пенобетона 1,5-2 этажа. Я проезжал мимо интересовался. Фундамент сделал: данные шпалы в качестве свай-вертикально, связал лентой ростверком. Что-то сделал не так-по стенам пошли трещины, небольшие не много но есть факт. Мои соображения
    - лента ростверк лежит на пучинистом ... ломает
    - слабая лента, дом дает усадку.
    -может и то и другое, хозяину признавать страшно больно, мне пытать.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Если есть такой материал и по сходной цене ,почему бы и не использовать . Хотя бы в качестве подушки в два ряда со мещением . Видел подобное с бордюрным камнем (пескобетон) дом стоит на суглинке все :super:, а ж/б шпалы покрепче будут там госприемка будь здоров .
  6. Donskoy71
    Donskoy71
    Donskoy71
    Донской
    Подскажите. купил обломки свай, хочу выложить ими цоколь, а как поднимать не знаю. Если обычной петлей, то чтобы ее выдернуть придеться поднимать один край, при этом раствор с другого края весь вылазеет наружу. Я слышал есть какое-то приспособление типа тисков, обхватывает сваю и при подъёме краном автоматически зажимает ее с боков
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Мне кажется, что эти шпалы лучше всего использовать как столбы для забора .Будет "на века".:super:
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Так Вы их сначала уложите, а потом заливайте раствором в опалубку.
    Коротковаты будут, наверное...
  9. Donskoy71
    Donskoy71
    Donskoy71
    Донской
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    :no: Они 2,7 метра длинной. Более чем достаточно.:)]
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Вполне. Просто мне казалось, что они покороче...
  12. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Наверно можно использовать ж\б шпалы под свайный фундамент. Длина около 2.50м. И для районов центральной россии где уровень промерзания земли менее 2 метров они могут составить конкуренцию сваям сделанным по технологии ТИСЭ. Здесь по крайней мере свая получается с предсказуемыми для застройщика свойствами.(ГОСТ на шпалы по крайней мере никто не отменял) По верху шпал можно сделать классический растверок, тем более что можно для установки нижней арматуры ростверка использовать отверстия в шпале . Вопрос остаётся как ж\б шпала выдерживает силы морозного пучения направленные вверх и силы морозного пучения направленные в бок? Не сломают ли они их? Если кто сталкивался с расчётом прошу выложить свои расчёты С Уважением.
  13. SoulTrain
    SoulTrain
    SoulTrain
    Пристрой к дому. 3м на 8м хочу выкопать 4 ямы под так называемые бетонные сваи, и в 2 ряда положить жб шпалы на эти тумбы_связать проволокой. Неровные места долить раствором. Кто подскажет... МОЖНО ТАК ИЛИ НЕТ?
    Желательно что б веранда была тёплая. под ней скважина пробурена
  14. Chibus
    Chibus
    Chibus
    Башкирия
    Доброго всем суток, уважаемые строители и люди им сочувствующие,
    целый год получал землю, вот наконец то она моя), теперь есть зима и весна, что бы спроектировать здание, сам живу в небольшом ж/д поселке на просторах нашей огромной родины.
    Планирую построить автосервис размерами 15х15 метров, есть возможность "достать" за малые деньги новые ж/б шпалы (вместе с доставкой цена стремится к нулю)
    Планирую сделать такой фундамент:
    1. Прокопать на глубину 1,2 по периметру и по внутренним стенам;
    2. Засыпать щебнем до (-0,5;-0,4) м. относительно нуля;
    3. Заложить по 2 ж/б шпалы в 3 яруса, со сдвигом каждого яруса на пол шпалы, при этом стянуть все шпалы проволокой 6 мм внешний периметр;
    4. Внутри по 1 ж/б шпале в 3 яруса, со сдвигом каждого яруса на пол шпалы, при этом стянуть (обвязать) все шпалы проволокой 6 мм
    4. Сверху пустить залить ленту толщиной 150 мм. армированного бетона.
    Как вариант залить третий ярус ж/б шпал жиденьким бетоном, ну или на край залить все три яруса бетоном, при этом между ярусами пускать арматуру
    Здание планирую одноэтажное в пол шлакоблока (высота стен 4 м) с мансардной вальмовой крышей.
    Земля 25 см чернозем, дальше суглинок (по моему).
    Как Вы оцениваете такой фундамент? Конечно кашу маслом не испортить, но хотелось бы "масла то" сэкономить, строительство предстоит очень большое.
    Всем спасибо заранее за ответы
  15. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый вечер, стена в пол шлакоблока на высоту 4м, подозрительно, лучше тогда 25 см кирпича, если проводить аналогию с блоками фбс, то на углы и в местах пересечения стен положить сетку из 8 арматуры по 1.5 м в каждом напрвлении, по верхнему ярусу залить пояс высотой 15 см...
