Фундамент из б\у железобетонных шпал?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем индира, 14.03.09.
  1. Александра272
    Александра272
    Александра272
    Спасибо. У меня тут вообще все hi-tech :o), только немножко вообще никто не следил и ничего не делал. С 1976 года. Я туда. внезапно что то открою. сюда. Думаю! о! как классно было задумано. Чего стоит одна печечка, типа котел. А то бы замерзла насмерть давно. Как деда Вася антифриз в трубы залил. в 1958 году oO Так вот. переехав на дачу в 2011. и пользуюсь.
  2. Rogalese
    Rogalese
    Rogalese
    У нас шпалы ЖБ выписывают по 50руб./шт. Так же хочу сделать подушку из шпал, связать армотурой и залить. Сверху ФБС, цоколь и плиты по перекрытию.
    Интересно мнение тех, кто в теме.
    Говорят, что многие железнодорожники строят фундаменты полностью из шпал. Если узнаю интересную технологию отпишусь.
  3. Rogalese
    Rogalese
    Rogalese
    Кто-нибудь строил подвал из ЖБ шпал.
    Думаю полностью все стены подвала выкладывать из шпал и заливать бетоном.
    Выкладывать два ряда рядом и три вверх, затем опалубка, заливать миксером, сушить, затем еще сверху такую же ленту, опять сушить и еще одну. Есть люди, кто так делал либо планирует?
    Укладывать планирую краном пионер, самодельным.
    Кто, что думает на этот счет? Интересно любое мнение, т. к. никто пока не может ни чего подсказать. Хотя без подвала говорят много кто делал фундамент из шпал, и он получается очень прочный.
    Считал по деньгам, выходит более чем в два раза дешевле, чем блоками ФБС, но опять же дольше в разы. Думаю за лето успею поставить весь подвал.
  4. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    В самом начале 90-х у меня родственник делал цокольный этаж с использованием б/у ж/б шпал - туго было тогда с работой, и с финансами, а строить надо было, иначе участок могли отобрать. Ставил вроде с разбегом и заливал, как мне помнится, даже самомесом. Точно не помню - давно было. Дом в два этажа пеноблок + облицовочный кирпич. Стоит уже 20 лет. Никаких трещин. все в порядке.
  5. Yury-Y
    Yury-Y
    Yury-Y
    Делали так парень с моей работы (производство ЖБ шпал и пр) из некондиционных, но как я знаю он 100% делал армпояс как снизу так и сверху, использовал их как наполнитель горизонтальные и вертикальные зазоры между шпалами делал где то от 10см заливал бетоном со щебнем фракция 5/20 ! фундамент отстаивался чуть более года.
    Дом из ГС все стоит годика 4 уже.
    А умникам скажу что отверстия в ЖД шпалах есть ! Они то понятно разные есть но в основном то (99%)
    Они не велики где то 10мм и иногда немного залиты бетоном (отверстие остается после выемки пустотообразователя, на котором был надет остающийся в шпале пластиковый пустотообразователь (коробочка) и спец шайба).
  6. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
  7. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
  8. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    У вас больше бруса там, а не шпал. Отличаются размерами и формой. Сейчас думаю, куда бы пристроить именно шпалы, всё таки форма у них не очень квадратная и не очень удобная для укладки куда-нибудь кроме ж/д пути)
  9. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Из них еще хорошо получается большая выгребная яма. Я такую делал. Складывать в яму высотой 2-2,5 м замочком с перехлестом по рядам друг на дружку. И сверху закрыл тоже шпалами и залил бетоном.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Господа ЗАЧЕМ ВЫ развели тему на 5 страниц, если можно просто написать 3 слова= ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛАТЬ! И обсуждать тут нечего. Если ещё на этапе фундамента нет денег, то СТРОЙКУ ЛУЧШЕ НЕ НАЧИНАТЬ, чем строить дом на авантюрном фундаменте, а затем открывать темы типа= КАК БОРОТЬСЯ С ТРЕЩИНАМИ В КЛАДКЕ,
  11. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Ну что вы так категорично-то, вполне можно для деревянной постройки.
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Tirisber, Там же ясно сказано про трещины В КЛАДКЕ.
  13. vlg_region34
    vlg_region34
    vlg_region34
    Волгоград
    Шпала изготовлена из бетона марки 600, армирована 44мя 3мм напряженными струнами, в зависимости от ширины ленты и кол-ва халявных шпал укладываете в 1 или 2 ряда в ширину и высоту не менее 2х рядов, но уже как кладку что бы верхняя шпала ложилась на 2 нижних, по верху пускаем армопояс заливаете бетоном с вибратором, что бы хорошо все полости заполнить, второй ряд я кстати переворачивал, что бы бетон лучше попадал м/у шпалами 1 и 2 рядов. и ничего в жизни не станется с вашим фундаментом, я под гараж 7*15 ленту залил шириной 40-45см и высотой 60см по верху еще ряд фбск кинул и стену 4м из 500мм силикатного блока (похож размером на фбски) ничего стоит не отапливаемый без отмостки, и никаких трещин в кладке
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Обратитесь к любому конструктору и он ВАм аргументированно объяснят. что Ваш фунд косячный, то что стоит, это Вам с грунтом повезло. Рекомендовать подобное публично, не зная геологии= это ТОЖЕ косяк. @vlg_region34, Плюс, БОЛЕЕ чем странно, хвастать отсутствием отмостки= не строение, а набор ошибок.
    Извините за резкость.
  15. vlg_region34
    vlg_region34
    vlg_region34
    Волгоград
    с грунтом говорите повезло? глина шоколад, ломается плитками, с зернами карбонатов, старые советские экскаваторы ее брали с трудом
