Фундамент из б\у железобетонных шпал?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем индира, 14.03.09.
  1. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Всем здравствуйте! Липецкая область. Решил сделать фундамент старым дедовским способом, приемлемым у нас в регионе. Глубина промерзания по нормативу 1,2 м. (хотя не помню когда последний раз зима холодная была, максимум на полметра промерзнет), Грунтовые воды далеко (метров на 10). Участок ровный, сантиметров 30 чернозем, ниже щебень, песок, известняк (ломом не пробьешь, трактор еле осилил). Сделал так: выкопали под ленточный фундамент траншею глубиной 1,5 м, ширина 60-70 см (размер ковша у МТЗ). Дом планирую из газобетона, один этаж, подвала нет, перекрытия деревянные, пол по грунту. Далее просыпал песчаную подушку 20-30 см, выложил один ряд камней впритык к друг другу (размер от 20 до 60 см), щели между ними пробил щебнем. Далее засыпаю песком (песок речной) и проливаю водой пока песок не перестает уходить и вода стоит и не уходит долго. После укладки и проливки первого ряда камня с песком укладываем второй и последующие ряды с аналогичными действиями до уровня земли (точно не помню, но получилось рядов шесть). Камень достался от соседей – разобрали два каменных сарая. Погрузка и транспортировка бесплатная. Песок – даром, только за доставку 3 тыс. руб. отдал. Воду брал у соседей, кинул трубу ПНД 100 метров и шланг 30 м. Не спеша, работая по выходным и вечерами после работы управился в одиночку за два месяца (денег маловато, помощи нет, поэтому особо не спешу со стройкой). После проведенных работ прошло полтора года. Камешки никуда не выперло, песок не ушел, то есть получилась очень прочная основа под стены (хотя и почва и так почти как скала). Весной планирую строить верхнюю часть фундамента. Планирую так: ставлю опалубку, два прутка арматуры вниз с поперечной связкой и укладываю бетон. Получается армированная лента высотой 15 см, ширина 50 см. После набора прочности на эту ленту укладываю железобетонные шпалы, сверху еще один ряд шпал с перевязкой и укладываю бетон. То есть шпалы будут сердцевиной ленты (шпалы кстати дармовые, укладывать буду при помощи петушка, тракторист свой, 2 т. р. всего за работу). Далее (опять же, после набора прочности бетоном) сверху два прутка арматуры с поперечной связкой и укладываю бетон. Получается верхний армопояс 15 см. В итоге получаем верхнюю часть фундамента шириной 50 см, высотой около 70 см. Что скажете? Имеет ли данный проект шансы на существование?
  2. Litvinovpin
    Litvinovpin
    Litvinovpin
  3. Litvinovpin
    Litvinovpin
    Litvinovpin
    Получилось что? Хотел бы посмотреть в живую
  4. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Получилось! Лента шириной 60 см, 10,5 на 12м. Бетон замешивали вручную. Вибрировали. Опалубку расперло немного, лента чуть кривовата, но не критично. Были перепады по высоте, кирпичом ровнять не стал. Сделали сверху опалубку и сантиметров 15-20 сверху залили армопояс. Фундамент не нагруженный еще стоит. Кладку стен планирую следующей весной. Фоток нет, выложу на выходных
  5. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    На участке не удалось побывать в выходные - выборы (я в составе комиссии). Нашел в телефоне пару фоток.
