Отопление 2-х этажного дома 180 кв с гаражом 30 кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем k_aleks, 13.02.15.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    У Вас в регионе нет интернета (как тогда на форум заходите)? И логистических контор? Сейчас часто с другого конца страны дешевле купить, чем в своем регионе, а тем более в своем городе в розничном магазине. Жаль правила форума не разрешают дать прямую ссылку на продавца с нормальными ценами. Погуглите "Русские медные трубы".
  2. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Можно в личку кинуть ссылочку. Помимо труб, надо еще и спецов по пайке медных труб найти... Какой размер меди в аналог 32 ПП?
  3. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    22 труба стоит 351 руб за метр
    28 труба стоит 453 руб за метр
    ПП tebo MP PN20 стоит 124 рубля за метр,
    Цена космос получается с медь.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Меньше чем за полдня сами научитесь. Это намного легче, чем кажется.
    У ППр годящегося для отопления внутренний диаметр 21,2 мм с коэфф. шероховатости 0,01 мм. У меди Ф22 внутренний диаметр 20 мм с коэф. шероховатости тоже 0,01 мм.
    Вы не все учитываете в подсчетах. Сравните стоимость резьбовых комбинированных фитингов ППр (с шестигранником под ключ) на Ф32 и Ф40 мм и медных фитингов. Медные фитинги по сравнению с ППр стоят во много раз меньше. Да и напрасно Вы надеетесь на применение в гравитационке ППр32 и ППр40мм. Придеться массово еще и ППр50 и ППр63, а может и больше использовать. Для таких диаметров только сварочник приемлемого качества будет стоить от 20 т. рублей. Да еще попробуйте такие диаметры сварить разок, тогда поймете. Ну если Вы не тяжелоатлет, конечно. А уж резьбовые фитинги для таких диаметров будут стоить вообще как бриллианты. Сравните с медными резьбовыми под пайку.
    А самое главное, что с трубами из меди Ваши ОП будут стоить на несколько десятков тысяч рублей дешевле. А это тоже нужно учитывать. Да и расход газа будет меньше с системой из медных труб, по сравнению с системой из ППр. Вот на пенсии и будете экономить, когда газ будет стоить как в евроОпах.
    П. С. И третий раз предупреждаю, что не связывался бы с таким мягко говоря, бюджетным вариантом как трубы ТЭБО и КАЛДЭ. Если хотите приемлемое качество, то нужно использовать Банингер, ВэфаТерм, Экопластик и подобные бренды использовать. А у них даже трубы уже дороже медных, не говоря уже о фитингах.
  5. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    У меня не гравитационка, насос есть в котле. поэтому 32 ПП это мах что будет использоваться... Цены как раз от этого поставщика что в ЛС прислали.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ошибся, извините.
    Но в системе ПЦ разница в стоимости системы из меди и ППр будет еще больше. В пользу меди. Т. е. на ПЦ выигрыш системы из меди еще больше, чем на системе ЕЦ. Уж не говоря о меньшем расходе газа системой из медных труб (при правильно рассчитанных тепловых режимах).
  7. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Заинтриговали... Надо поискать кто сделает расчет отопления в меди.
  8. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Разница в цене между трубами медными и ПП порядка 50 тыщ
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Как Вы подсчитали? Сделали два варианта проекта со спецификациями, один на ППр, а другой на меди?
  10. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Да. именно так. если еще стальные Батареи то разница еще 50 тыщ.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Странно, неоднократно делал спецификацию для одних и тех же домов из медных и ППр труб. У меня получались другие результаты. Можно посмотреть Ваш проект в формате Герц СО?
    П. С. Учитывали ли теплоотдачу самих магистралей? Учитывали ли то, что тепловая мощность для стальных панельных радиаторов указывается для режима 75/65/20, а для секционного радиатора для режима 95/85/20? Учитывали ли то, что для системы из ППр труб нежелательно делать температуру подачи котла более 70 градусов? А если система из медных труб, то пожалуйста, можно по максимуму, например, настенного котла +84 градуса.
  12. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Нет я таких тонкостей не знаю. Я ж говорю я первый раз в первый класс. Надо будет изучить данную программу в свободное время.
  13. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Ps длина магистрали то одинаковая. Считаю не целесообразным топить по максимуму, может оптимальным будет просто поставить панельные стальные радиаторы режим расчетный как раз соответствует тех характеристикам ПП труб.
  14. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    @k_aleks,
    1. Имеет ли жизнь данная схема?
    2. надо ли на каждое плечо вешать одинаковое количество секций батарей?
    остальные вопросы по ходу развития схемы.
    Имеет, ничего сверхъестественного в ней нет. Второй вопрос вытекает из первого, все нормально, только советую на радиаторы поставить не шаровые краны, а специальные вентиля. У них есть возможность отбалансировать систему. Тогда отпадёт вопрос количества секций в ветке.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Помимо труб, нужно считать еще и все остальные комплектующие и материалы. Фитинги, отопительные приборы, гидрострелку с доп. насосами, без которой с системой из медных труб вероятно можно будет обойтись и так далее и т. п.
    А сравнивать только стоимость одних труб при сравнении разных систем - некорректно, ибо система отопления состоит не только из труб.
