Пол из простых досок, с утеплением из опила
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем roman791, 13.02.15.
  1. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Кстати мыши и крысы и мин. вата в утеплении полов отлично социально адаптированы. если в этой плоскости рассуждать-опилки 70%+глина 30% гораздо лучшее решение. И насчет высказывания"лепите ,как хотите"если руки, а не крюки+пытливый ум+инструмент+терпение ,то из простой необрезной плахи можно сделать полы-о которых 90% этого ресурса смогут только мечтать
  2. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    я уже говорил, дому 100 лет, пол сделан и необрезной доски, ведро воды выливаешь а она стоит! Ни одной щели нет.
  3. roman791
    roman791
    roman791
    Пожалуйста с этого момента поподробнее. Каким образом сделан пол что нету щелей. Тоже имею большое желание сделать пол чисто из одних досок.
  4. roman791
    roman791
    roman791
    Абсолютно с Вами согласен. А зачем глина?
  5. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    "Тесовый пол" вроде так называется технология, ничего в понимании сложного нет а вот исполнение требует большого мастерства. И брались только сердцевинные доски.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Раскажите как доски в Ваших краях стыкуются...стыковались...
  7. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    Я говорю про дом который я видел, и помогал в ремонте (замена нижних венцов).они просто стыковались, никаких гребней и пазов не было, эти доски просто были подогноны, к друг другу топором, так что вода стояла.
  8. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Разводится глина до состояния молочка в большом корыте, затем засыпаете опилки и все тщательно перемешиваете-масса должна получиться чуть ли не полусухой. если нужно подсыпаете еще опилки. все укладываете меж лаг и уплотняете. в таком утеплителе влажность будет саморегулироваться, опил не будет гнить
  9. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    согласен Я так себе и пол делал и потолки. Доволен
  10. roman791
    roman791
    roman791
    У родителей не утепленный пол, с заваленкой по кругу. В подполье тепло сухо, картошка растет. А по полу всеравно прохладно особенно детям. Вот и пытаюсь экологически чистым материалом утеплить пол.
  11. roman791
    roman791
    roman791
    Давно эксплуатируете? Какие ощущения?
  12. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    Третья зима. Толщина опилок на полу 10 см. Нужно было больше. А на потолке 20-22 см.
  13. roman791
    roman791
    roman791
    Мыши не бегают? Конденсат есть нет? Просто не доски ложили опил и все?
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Разбирали дом 1960г, пол и потолок были утеплены опилками со следами извести. Везде море мумий дохлых крыс и мышей в перемежку с новыми гнездами.
    Доски пола без четверти рассохлись. Завалинка была сплошная, по 1 продуху на сторону, соответственно без вентиляции балки пола сгнили.
    Вам это надо?
    Накопите на нормальный утеплитель и шпунтованные доски пола, или выберите четверть в ваших досках.
    Второй вариант настила пола по балкам - доска через 5-7см, а поверх ОСВ + линолеум.
  15. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Поддержу автора: у меня пол засыпан опилками 15см правда пока долько 2 года продухов по два на сторону (зимой закрыты) пока все в норме и извести нет
