1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 78
Достроила и переехала. Трудности, ошибки, находки, впечатления
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем КатеринаЮрьевна, 13.02.15.
  1. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Нет, дренажа нет. Но у нас грунтовые воды ниже 50 метров, сухо всегда. Я думаю, что конденсат из- за тёплых полов по плите перекрытия.
  2. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Сам бетон от влаги крепнет, это я знаю, но цоколь до стартовой доски выложен кирпичом, сейчас он мокрый наверняка...он точно будет крошится...
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Каким кирпичом?
  4. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    А под теплым полом, нет утеплителя?
  5. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Есть стандартная подложка под тёплый пол.
  6. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Полуторный строительный полнотелый красный, Марку не помню, но не самая дешёвая.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ничего с вашим кирпичом не случится если керамика.)
    Самый оптимальный вариант- сделать продухи в цоколе. Либо навесную фальш. стену (допустим из ЦСП) с вент. каналами и отделать тем материалом которым пожелаете.
  8. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Svi 1, либо либо или все вместе лучше сделать?
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вместе не надо.) Либо, либо. Начните с наименее затратного. Смею предположить, что это- сделать продухи в цоколе по всему периметру.
  10. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    У нас грунт не вынимался, в блоках продухи имеют смысл в таком случае?
  11. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    А в цоколе из кирпича поверх плиты перекрытия - песок со щебнем, по ним стяжка, утеплитель, тёплые полы, стяжка.
  12. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Если так, то тогда однозначно сейчас отключить теплые полы, потом дождаться хорошей устойчивой теплой весенней погоды чтобы цоколь отдал влагу и обшить термопанелями.
    Потому что в Вашем случае если не термопанелями, то все равно придется утеплять цоколь, хотя бы ЭППС.
    До весны у Вас там ничего кроме клинкера не разрушится.
  13. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Утеплять, чтобы конденсат не выпадал?
  14. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Совершенно верно, у Вас прогревается грунт под домом и соседствует с холодной улицей. Соответственно конденсат течет по кирпичной кладке, попадает между сеткой с цементом и выдавливает клинкер с клеем.
    Поэтому правильней отключить теплые полы, очистить всю лабуду с кирпича, дождаться когда грунт в цоколе и улица будут одинаковой плюсовой температуры, кирпичная кладка высохнет, и прямо на нее смонтировать термопанели.
    Можно поизвращаться конечно, утеплить цоколь ЭППС и на него заново что то лепить, но практичней, проще, менее трудозатратней и в конечном результате дешевле и главное красивше - термопанели.
  15. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    То есть дождаться лета, тогда он высохнет 100 процентов! Я думаю, Вы правы. Сейчас полы не отключу и весной тоже. Мальчик Тимофей ползает активно по ним. Кстати, знакомьтесь...)
    У нас сегодня первый зуб вылез, я валюсь с ног, денёк что надо(!)
