1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 78
Достроила и переехала. Трудности, ошибки, находки, впечатления
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем КатеринаЮрьевна, 13.02.15.
  1. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Спросить строителей!)
    Продухов придется делать много, если по правилам, а если сделать мало - получится как у меня (то бишь не получится). ;)
  2. юлля
    юлля
    юлля
    А какой фундамент -то? На фото уже не 3 ряда кирпича, а по-крайней мере 5, а может и больше... Тогда получается, что внизу у отмостки мы видим плиту перекрытия:faq:, продухов там не получится...
  3. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Я забыла уже, видимо к этому моменту, сколько кирпича положили).. По фото сейчас видно, что больше трёх рядов. Плита в любом случае лежит сверху блоков, значит до грунта расстояние имеется.
  4. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @svi 1,
    @КатеринаЮрьевна, найти то легко, но только надо учитывать, что продухи должны быть по всему периметру дома по 2 шт с каждой стороны, не менее 20х20 см - во-первых как вы их будете выпиливать сейчас, во вторых это не спасет в данном конкретном случае - высота кладки приличная, а воздушное пространство неизвестно какое, но предположу, что маленькое если вообще есть, и не факт, что общее для всего дома - то есть без перегородок - это раз, и у Вас теплые полы без отсечки - это два. Вентиляция воздушной щели через продухи при такой площади прогрева ТП будет недостаточной. Поэтому утепляйте цоколь и забудьте о проблеме.
  5. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Посчитала, нормально по стоимости, монтаж бесплатно ребята сделают. Только вот спасёт ли это фундамент от конденсата?(
  6. Титарам
    Титарам
    Титарам
    @КатеринаЮрьевна, картина с облицовкой фундамента очень удручает, надеюсь, что найдется верно-правильное решение.
    Дом у Вас замечательный получился и снаружи и внутри - все очень красиво, оформлено со вкусом. Очень понравились Ваши горшочки и комод :super:. Очень интересная штора в зале, вернее ламбрекен, если честно, я впервые вижу такое оформление, не очень поняла как это исполнено, очень любопытно :|::um:
  7. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Добрый день, спасибо за приятные слова. Насчёт шторы -это изобретение дизайнеров по текстилю, потолки у меня низковаты получились, а окна подпирают потолок-большие. Чтобы не загромождать окно крупными формами, они предложили такой ламбрекен на липучке. На примере подхвата посмотрите, как они это сделали.
  8. Титарам
    Титарам
    Титарам
    Все гениальное просто :super: и красиво.
  9. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Ткань только потоньше берите для ламбрекена, а уже сами портьеры можно сделать на подкладке.
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Добрый день!
    Может пригодится...
    Разбирался для себя с дедитришем. У самого примерно такой же.
    Что бы избежать плясок с бубнами могу предложить следующий вариант. Сам дошёл до него, а потом в их каталоге и увидел такую же схему.
    Можно купить ad289 датчик, модулирующий термостат, и ad290.
    290 цепляется к котлу и управляет двумя контурами отопления, в комплект к нему идёт и датчик внешней температуры. В итоге температура в доме считывается 289 и на нем же устанавливается требуемая температура, а 290'управляет котлом самостоятельно и не надо бегать крутить температуру. Это удовольствие обойдётся около 30 тыс. Что бы сделать более гибкой систему отопления и точной то надо будет купить 2 датчика 289.., тогда ещё плюс 8 тыс
    Если хочется дорого и богато, то покупаем блок вин атик ad 281, сейчас он около 55 тыс и к нему по датчику ad 285 по 8 тыс каждый.)
    Я лично не вижу смысла переплачивать. Производитель рисует схему по бюджетному варианту.
  11. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    С плиткой конечно беда, но не страшная) интересно вашу тему читать
  12. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Добрый день, друзья, спасибо, что читаете. Я немного подзабросила свою тему, больше читаю, учусь. Времени малыш мне оставляет мало на саморазвитие). Не деградировать бы.
    Относительно плитки, которая обвалилась, мы все больше склоняемся к мнению, что штукатурная смесь виновата, точнее её качество..конденсат от тёплых полов не исключаем, но тогда как обьяснить отслоение плитки от фундамента холодных веранд(. Свежие фото.
  13. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    спасибо большое, мне предлагал дилер эти датчики изначально, но мы достраивали дом уже в режиме цейтнот, возможно, мы в будущем сезоне их прирбретем. Пока справлялись этой зимой советами форумчан. Придавили батареи на первом этаже почти полностью. Хватало тёплого пола. На втором этаже стало потеплее.
  14. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Хочу в этом сезоне покрасить дом, подскажите, обязательно снимать шлифовкой старое Лкм?
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Батьковна, а что там с холодными верандами, они не сообщаются? Температура в цоколе всё равно плюсовая всегда.
