1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 78
Достроила и переехала. Трудности, ошибки, находки, впечатления
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем КатеринаЮрьевна, 13.02.15.
  1. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Так дело в том, что и укрывную краску советуют покрывать уф-лаком ..
  2. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Время у меня ещё есть. Погуляю по теме с фотографиями деревянных домов. Может вообще свою избушку перекрашу кардинально.
  3. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    В фиолетовый! :|:
  4. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    :aga:
    Экскурсионные автобусы с туристами из области будут посещать сей объект гарантировано).:pioner:
  5. ВадимВБ
    ВадимВБ
    ВадимВБ
    Челябинск
    А чем он у вас изначально покрашен?
    На последнем фото видет торец бревна, который весь в трещинах, если такое состояние торцов по всему дому, рекомендую покрыть средством для торцов на 2-3 слоя
  6. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Торцы и сами брёвна покрыты двумя слоями Белинка Топлазурь дуб, изначально обработано все антисептиком Белинка База.
  7. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Фразу- не для коттеджа? ну фиолетовые дома- это эксклюзивчик будет! :aga:
  8. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @КатеринаЮрьевна, посмотрите в сторону колерованных лаков
    по белинке, к сожалению, много отрицательных отзывов в последнее время, изначально сам планировал ей красить два дома, отказался
  9. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Доброе утро, я боюсь, что полную шлифовку дома не потяну финансово, я не работаю сейчас(. А если менять состав, то они могут между собой поссориться...
  10. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
    У кого не посмотрю лаури эти облазят на солнце. Посему покрасил сразу укрывной по грунту. Только, количество слоев краски будет два, скорей всего. Я выбрал цвет - повезло одним. Так что имеет смысл тренироваться на кошках. Да, дом не шлифовал снаружи. Но без грунта кисть не идет. Заманаешся размазывать.
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Блин, вообще ни как без грунта? А что за марка краски была?
  13. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Не, можно и без грунта. Тока я красил сам. И разницу прочувствовал на горбушке. :) Кроме того, это рекомендует производитель. Красил текносом.
    Грунт он как вода, мазать легко. По нему кисть с краской потом скользит. А вот без грунта прокрашивать эти непростроги и ворс капец. Можно сильно устать.
  14. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Грунт почти всегда и антисептик еще, расход краски по грунту меньше, грунт наноситься легко
    грунт нужен)
  15. ВадимВБ
    ВадимВБ
    ВадимВБ
    Челябинск
    Конечно же надо избежать шлифовки, если ЛКпокрытие не шелушится и не отваливается. ЛКП конфликтуют в том случае, если основы красок разные, например, у Вас покрашено краской на акриловой основе, а будете наносить масляную или алкидную краску или наоборот. Ваша Белинка вроде алкидная, и покрывать надо на этой же основе. А если шелушений нет, покрывайте этой же.
    Я красил Текносом, прошедшим летом после 3 лет, обновил покрытие, особенно на солнечной стороне видно, что в результате воздействия ультрафиолета верхний слой выгорел, хотя производитель 5 лет экспл. обещал.
