1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 78
Достроила и переехала. Трудности, ошибки, находки, впечатления
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем КатеринаЮрьевна, 13.02.15.
  1. Образина
    Образина
    Образина
    Ярославль
    Личные вещи из квартиры еще не перевозились, так как переезд планировался перед самым НГ./
    А ДАЛЬШЕ - ЖУТЬ КАКАЯ !
  2. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    :)] тогда цоколь, а на зиму продухи (если есть) закрывать
  3. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Екатерина Батьковна! Дальше давайте, не томите! У меня коллега с мужем на час уехали пару лет назад! Вынесли всё!
  4. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    @Mobilniy, я тут параллельно работу работаю)..
    Прошу прощения.
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Да я тоже, но захожу каждые полчаса посмотреть именно за этим.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Чтобы точно ответить на ваш вопрос нужно знать:
    1. Есть ли подпол и есть ли доступ в подпол.
    2. Толщина утеплителя в полу.
    3. О вашем глиняном грунте помню.
    Смею предположить, что причиной халтуры
    может быть как раз
  7. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    @nikto_16, доброе утро! Подпола нет, пол утеплен (если это можно назвать утеплителем) слоем песка, щебня, затем стяжка, теплый пол с подложкой+вновь стяжка.
  8. Образина
    Образина
    Образина
    Ярославль
    @КатеринаЮрьевна,
    С наступающим Вас праздником !
    Успехов, удачи, исполнения желаний !
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день, Катерина.
    Значит утеплителя в полу нет. Цоколь надо утеплять однозначно. Хотя бы 5см ЭППС, а лучше 10см.
    Отмостка есть вокруг дома? Если есть то из чего?
    Смотрите, что происходит. Снег тает вокруг цоколя, а глинистая почва не пропускает воду. В сильные морозы вода замерзает и лед всё ломает.
  10. ВадимВБ
    ВадимВБ
    ВадимВБ
    Челябинск
    За радиаторами и сверху них под подоконником, можно прикрепить теплоотражающий материал, его не видно особо будет, а температура в помещении заметно вырастет...
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Это небось надо нагреть радиатор до 70 как минимум, чтобы получить уход через стену в таком количество, в котором температура в помещении бы заметно выросла. :)
  12. ВадимВБ
    ВадимВБ
    ВадимВБ
    Челябинск
    Обычный отражающий эффект, тепло не деревянную стену греет и низ подоконника, а отражается в помещение
  13. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Мне кажется это малосущественно.
  14. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    На самом деле есть некоторые плюсы, что на втором этаже прохладно: там находится спортзал и жара в нем ни к чему, в спальне очень комфортно спать. В санузле тепло, так как там есть батарея и полотенцесушка..Просто разница температур довольна ощутима, когда поднимаешься выше.
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    :|: еще и спортзал
