1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 78
Достроила и переехала. Трудности, ошибки, находки, впечатления
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем КатеринаЮрьевна, 13.02.15.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если места хватит спрятать угловой фитинг ПНД трубы, то :super:
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Не помню, есть где в теме, что за фундамент-то?
  3. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Фундамент- блоки. Фото на первой странице темы.
  4. Яна26
    Яна26
    Яна26
    @КатеринаЮрьевна, можно попросить показать фотки окон на втором этаже, как вы их оформили (какой карниз для скошенного окна). У меня на втором этаже тоже похожие окна, пока не дошли руки до них, вот мучаюсь как бы красиво их сделать.
  5. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    @Яна26, постараюсь на выходных сделать фото. Они еще не все оформлены.
  6. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    В двух комнатах на втором этаже пока окна не оформлены до конца. Карнизы у меня все -потолочные шины.
  7. Викульчик
    Викульчик
    Викульчик
    Уйское
    Катерина Юрьевна, вы плинтуса делали? объясните пож-ста как их к бревну крепить?
  8. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    @КатеринаЮрьевна, у вас окна панорамные? сколько сантиметров от пола? как обогреваете стекло- конвектором? оччееень красиво! вот сейчас решаем этот вопрос. проектировщики ждут ответ на вопрос- панорамные или не панорамные. говорят сложно с панорамными. а нам очень хочется.
  9. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Доброе утро, друзья. Плинтуса крепили на финишные гвозди, как я понимаю.
    В субботу ездили на выставку-продажу деревянных домов на Белую дачу..Для себя четко решила, что внутри дома буду заделывать швы герметиком, только как советовали здесь форумчане, после прошествии двух отопительных сезонов. Смотрится очень красиво, если заколеровать в цвет бревна.
  10. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Окна у меня действительно с увеличенным проемом, но не могу их назвать полноценно панорамными. Мы увеличили все оконные проемы на один венец, не жалеем. На втором этаже, где сделаны эти фото расстояние от подоконника до пола 40-45 см, не больше. Из-за того, что площадь радиаторов пришлось уменьшить - на втором этаже прохладнее на 2-3 градуса, нежели на первом.
  11. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Подскажите пожалуйста, где посмотреть как по дому из бруса проходят трубы отопления, воды. как укладываются провода электрические. куда -то прячется? или в каких то коробочках?
  12. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Не бойтесь панорамных окон, у меня из двух комнат выход на балкон второго этажа-те же самые окна в пол! Красиво и функционально. Если дом сложен правильно и на производстве не накосячили-то дом будет теплым! Мои 13 оконных проемов с некоторыми размерами 180*180 -тому доказательство.
    Относительно труб отопления и электрики-все у меня спрятано в стяжке первого этажа и в перекрытии второго этажа. К радиаторам выходит только две трубки -подача и обратка соответственно. Электрика к выключателям проходит по коробке дверей, спрятано все в окосячке и за наличниками, затем косо засверливали и выходили через 15-20 см от наличника. Все розетки выведены из пола на второе бревно, где-то на первое.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вы забыли указать кубатуру дома и потребляемые мощности теплоносителя в переходный/зимний период.
  14. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Площадь 176 кв. м-все отапливаемые. С объемом мне сложно так быстро определиться, но высота потолков на 1 этаже полноценные 2,65, на втором-мансарда от 1,55 до 3,2м. Про котел я здесь неоднократно упоминала, Де Дитрих конденсационный 39 КВт. По месяцам статистику не вела, на данный момент показания счетчика 3300 куб. м за 6 месяцев непрерывной эксплуатации.
    Температуру в доме поддерживаем на уровне 26 градусов, мы теплолюбивые, на втором этаже 24. Теплые полы в режиме 45 гр. на подаче.
    Внимательно читала здесь темы про расход газа - считаю свои расходы очень приятными для души и кошелька при данном объеме и площади. Анатольевна, дом я не конопатила..Если сделаю в этом году герметиком снаружи, рассчитываю затраты газа уменьшить как минимум на треть.
  15. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Да, забыла, окна у меня с профилем 70мм.
