1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 78
Достроила и переехала. Трудности, ошибки, находки, впечатления
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем КатеринаЮрьевна, 13.02.15.
  1. Викульчик
    Викульчик
    Викульчик
    Уйское
    Здорово получилось) я тоже было дело попробовала заняться декупажем, прикупила набор, решила испытать на деревянном ящичке для соли, не получилось у меня, салфетка сморщилась сильно, потом еле ее отскоблила, может чего неправильно сделала, а у вас прям красота)
  2. Викульчик
    Викульчик
    Викульчик
    Уйское
    Катерина Юрьевна, а розочки живые в горшочках?
  3. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Да, живые.
    Хотела пластиковую травку посадить в кашпо, но потом подумала, что там и настоящим хорошо будет. Западную сторону цветы любят.
  4. Пистолетова
    Пистолетова
    Пистолетова
    Балашиха
    @КатеринаЮрьевна, симпатично получилось)
    я на даче нашла от прежних хозяев пять старых деревянных разделочных досок. Пользоваться я ими, понятно, не буду, но отмыла и приготовила под декупаж. Они все разной формы и размера, повешу на одну планку в рядочек)
  5. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
  6. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Это не декупаж, но! я вот такую идею из питереста выкрала. Лелею ее для себя, но кружево-то бывает разное...
  7. Пистолетова
    Пистолетова
    Пистолетова
    Балашиха
    Я синтетическим кружевом обрамляла столик садовый, икеевский, сто лет назад у них был мега-дешевый раскладной столик садовый, буквально из нескольких досочек-палочек. Покрасила бледно-зеленым в один слой, неровно, просвечивал. под столешницей нацепила кружевце из суровой такой синтетики золотистого оттенка - лапочка такая получилась)
    А если прям большую площадь проклеивать кружевом, можно даже скатерть виниловую использовать поажурнее, у них очень выразительный рельеф) можно любое кружево недорогое, всяко будет красиво)
    если декупаж, я бы предложила два варианта: неброский рисунок с повторяющимся мотивом (скажем, розки блеклые или что-то подобное, неяркое) в линеечку по верхнему ящику, например. Остальное просто покрасить замысловато в пару слоем с разными оттенками.
    Второй вариант - искать специально рисунок очень крупный, на весь фасад единый. Главное - не мельчить, не собирать кучу разных мотивов на все ящики, а то получится, как детский шкаф в наклейках)
    можно расписать тоненько... или не очень тоненько) если рисуете, конечно.
    Можно фасады ящиков обтянуть ситчиком аккуратно. Его можно и на столешнице использовать, прикрыв стеклом.
    можно просто покрасить в полосочку или клеточку в 3-5 цветов.
    Ручки можно заменить. В Леруа бывает выбор, а еще суперские ручки (но не дешевые) в Зара Хоум.
    Можно сделать рельефный декор. Красивые крупные плоские пуговицы, какие-то штуки для скрапбукинга (не из бумаги), фрагменты кружев, какие-то металлические элементы. Наклеить все в художественном беспорядке, а потом покрыть общим цветом, тоже сложным - с потертостями, со вторым слоем и пр.
    Можно просто оклеить оберточной бумагой! сверху лак - и такая будет лапочка) Или красивыми обоями с замысловатым рисунком.
    Можно наверняка использовать красивую тесьму. И декоративные обойные гвоздики)
    в принципе, если сильно припрет, можно и кожей обтянуть)
    В общем, главное - загореться)
  8. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Запретили так строить в Канаде. Этот бельепровод в случае пожара работает как отличная турбина и в итоге огонь быстро распространяется по всему дому. В старых домах заставили везде приварить металлические крышки на такие бельепроводы.
  9. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    @Пистолетова, мне срочно нужно еще как минимум три таких комодика)
    Все идеи хороши. Хочу каждую и все!
  10. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Вот, снег растаял, наконец! Печальная история:
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А по фото и не скажешь...
  12. Барсучище
    Барсучище
    Барсучище
    Да, уж... (п-и-и-и-и), ну и положили
  13. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Доброе утро, посмотрите на примыкание бордюра и запиленных половинок плитки. Уровень, швы, даже размер! Возможно, не очень удачное фото-переход вертикальных линий укладки в полукруг с крыльцом, там вообще " танцы и пляски"
  14. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Так может быть лучше видно(. Такие косяки повсеместно, кроме отмостки, там укладка аккуратная.
  15. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @КатеринаЮрьевна, тоже что то критичного не заметила...
    У меня такого плана плитка тоже уложена, после зимы швы просели- так просыплю их и опять красотень будет. Вот под воротами у Вас- это да, ахтунг. А дорожки вполне себе ничего, ну по крайней мере не критично для того, чтобы снова деньги в землю зарывать... :|:
