1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 78
Достроила и переехала. Трудности, ошибки, находки, впечатления
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем КатеринаЮрьевна, 13.02.15.
  1. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    У меня стандартный кровельный пирог для мансарды. Утеплитель с пароизоляцией.
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Предположу, что это здесь ни при чем. Даже если Вы в 2 раза увеличили окна теплопотери увеличатся процентов на 10. И уж в такую погоду это не должно чувствоваться. С со работы не проводились, какая температура теплоносителя сейчас? Термоголовки никто не крутил?
  3. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Термоголовки в порядке, сейчас 40 градусов установлено, температура в комнате 22 градуса, на первом этаже 26(
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Надо на первом зажимать, на втором открывать
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Добью тему с термоголовками. Перед установкой оных встроеный клалапан батареи должен быть открыт полностью. Риска на клапане совмещена с максимальной цифрой (8), после этого ставим головку. Соглашусь с Дмитрием, у Вас мощности котла на три таких дома, повысить температуру в со, зажать 1 этаж, второй максимально открыть. При нормальной циркуляции и утеплении на втором этаже должно быть теплее.
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Стандартный это сколько? ;)
  7. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    40 градусов где? На котле? :) Батареи на ощупь одинаковые по температуре, что на первом, что на втором?
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    В коллекторах уже тогда балансировать
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Зачем ?
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А если рукой провести между брёвен, в углах, в перерубах, вокруг окон, внизу балконного окна, внизу и вокруг балконной двери и т. д., мне кажется такая разница в межэтажных температурах должна почувствоваться рукой? И что-то как-то не понятно с конопаткой на доме - на одних фото вроде есть канатик между брёвен, а на других фото - вообще ни какого намёка на конопатку, ни внутри, ни снаружи? Тупые вопросы про конопатку, герметик, проверку тепловизором принимаются? :|:
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Ну так по логике, у Катерины не 40 же на термоголовке стоит, там вообще максимум 28, если мне память не изменяет, следовательно 40 градусов на котле, там вообще может радиаторы не могут отдавать положенные им по ТТХ ватты*ч при такой температуре, а тут пишете, что у нее котел с трехкратным запасом по мощности. Пусть хоть 10-ти кратным, только радиаторы больше отдать не могут при такой температуре.
    Придушит она у себя до 22 на первом, станет может быть теплее на втором, при условии, что у нее уже не закрылись термоголовки на 26 на первом, проще ветки попытаться сбалансировать кмк, на первом в коллекторе придушить, на втором открыть и попробовать увеличивать температуру подачи котла.
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Предлагаю начать с самого простого, убедиться в нормальной циркуляции, отсутствии воздуха в со. На 2 этаже радиаторы должны быть такие же теплые как на 1 м. При перепаде температур улица-дом всего 20 градусов греть будет и киловаттный радиатор, а судя по фото он помощнее будет.
  13. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Воздух был, Катерина недавно сообщала о проблемах. :)
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    А вот тут все зависит от температуры подачи в него. :)
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Про воздух в со не читал, каюсь. На самом деле впечатление, что контур 2 этажа не работает, иначе откуда перепад 4 градуса, кмк это много. Вероятность серьезной утечки не рассматриваю. Так же не рассматриваю, что при 40 градусах в со радиаторы 1 этажа нагревают до 26, а радиаторы 2 этажа не правильно рассчитаны, ошибка маловероятна.
