1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 78
Достроила и переехала. Трудности, ошибки, находки, впечатления
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем КатеринаЮрьевна, 13.02.15.
  1. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    В прошлом году не было конопатки и герметика, в этом году снаружи все загерметизировали американским. Расходы на отопление уменьшились до смешных. Но проблема осталась. Утеплитель в крыше Изовер 50, 4 слоя.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @КатеринаЮрьевна, Как минимум, можно увеличить вдвое. Судя по фото у Вас стоит 11 класс, высотой 300 мм.
    Если взять 33 класс, той же высоты, то мощность батареи увеличивается в 2,5 раза на ту же длину и высоту.
    ventil-compact-panels-200-purmo-view-side-type-cv21s-wall.png ventil-compact-panels-200-purmo-view-side-type-cv44-wall.png Screenshot_7.jpg
  3. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Как в коллекторе нижний крнтур придавить? Насосом? Я полный ноль в этом вопросе(
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Давайте фото котельной:). Разберёмся.:victory:
  5. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Вы мои хорошие. Спасибо большущее. Я завтра утром все запротоколирую. Фото сделаю, ширину радиатора измерю.
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Зачем "давить" на коллекторе, если на радиаторах стоят терморегуляторы :faq:
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    И площади комнат с этими радиаторами;)
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Угу!
    @КатеринаЮрьевна, ещё тогда фотки радиаторов первого этажа. Котельная нужна ВСЯ. Каждый коллектор, котлы, обвязку и общий вид. :um:
  9. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Сделаю! Муж грешит на крышу(
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Зря. Мощность этих радиаторов точно меньше расчётной. Расчёт приблизительно 1кВт на 10кв.м И температура теплоносителя в радиаторах должна быть 65С.
    Вот и получается: радиаторы недостаточные+температура теплоносителя низкая = холодно в комнате. Вот если бы всё правильно было смонтировано, а всё равно холодно, тогда точно крыша виновата. ;)
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @nelidova, Елена, аргументировано не соглашусь. На фото тс я вижу 22 серию. У 11/12 серий толщина 60, такая же как у термоголовки (фото 1), у 22 толщина 95 (фото 2), и ветрешетка рисунком точно совпадает с рисунком 22 серии (фото 3), это очевидно. Далее, чтобы не считать ребра, спрошу у тс длину батареи, предположу около 1500, мощность посмотрю на работе, около 2 квт. Если тс даст данные сделаю расчет теплопотерь помещения, потрачу 5 мин. Нужны: площадь стекла, площадь пола, площадь стен, граничащих с улицей, площадь межкомнатных стен, высота потолка, количество входов, кажется все. Только после этого соглашусь с недостаточной мощностью. Катерина, жду размеры.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вполне возможно. :hndshk:Катя сегодня всё измерит и мы будем точно знать, на что можно рассчитывать;)
  13. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Доброе утро, мои спасители. Рассказываю. Площадь комнат 18 и 20 кВ. м высота потолков 2,86. Площадь остекления в каждой комнате 180"180 плюс балконная дверь 200"80. Входная дверь в каждую комнату одна. Ширина радиатора 10 см, высота 30, длина 1600Наружние стены сейчас по проекту посчитаю. А пока котельная.
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ну да, имеем теплоотдачу 2 квт. По площади и высоте комнат рассчитано впритык, без запаса. Катерина, и еще толщину стены напишите. При повышении температуры теплоносителя будет теплее. Но при дельте улица-помещение 45-50 градусов может и не хватить. 33 серия выдает на киловатт больше, стоит около 12 тыр. Я бы повысил температуру в со, придушив 1 этаж.
  15. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Стены у меня бревенчатые 24 диаметра.
