1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 78
Достроила и переехала. Трудности, ошибки, находки, впечатления
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем КатеринаЮрьевна, 13.02.15.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @КатеринаЮрьевна, батарея вся прогрета? Она ВСЯ должна быть такой же температуры, как на 1 этаже. Воздух весь выпустили. это нужно делать неоднократно, суспензию стравите, что бы водичка не пенилась, после этого установите давление в со 1,5-2,0. В со не должно быть никаких шумов. Если есть грязевики-прочистить.
  2. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Пойду прибавлю котёл до 60 градусов и перекрою батареи первого этажа, после обеда отпишусь.
  3. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Да вроде весь воздух выпустили, она вся тепленькая.
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    На 60 через час задохнетесь.
  5. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    А насосы в каком режиме из трёх должны работать? У меня на оба этажа стоят на максимуме, это верно?
  6. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Сейчас на котле установлена температура 40, в лютые морозы повышали до 70, было на первом этаже тепло, на втором прохладно.
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Насосы пусть качают, не трогайте.
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Полностью не перекрывайте 1 этаж, головки подкрутите на 23 например.
  9. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Владлен, что делать-то? 50 установить? Или не заниматься экспериментами и измерениями и купить два радиатора?
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Без паники. Купить-дело не хитрое, пристроить Ваши кровные всегда успеем. Поставьте 50, проверьте давление, придушите батареи 1 этажа головками до 23, Я пока не понимаю почему у Вас на 1 этаже на 4 градуса больше, чем на 2 м. Неужели настолько избыточна мощность батарей 1 этажа? :faq:
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Собственно, о чем я и говорил, 764 Вт при 75 подачи, а тут 40. Я не помню, зависимость линейна или нет, но можно посчитать.
  12. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    А фото коллектора есть? Там может крутилки есть, а можно попробовать и насосом (включением/выключением или переводом на другую скорость, если есть).
  13. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    На первом этаже у меня теплый пол. :|:
  14. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Мобильный, насосы пашут на максимум.
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Проток сделать больше на верх. :) Терморегуляторы стоят, а толку? Сбалансировать ветки. В любом случае, не знаю как у Катерины сделана СО - гадание на кофейной гуще всё.
