1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 78
Достроила и переехала. Трудности, ошибки, находки, впечатления
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем КатеринаЮрьевна, 13.02.15.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    На 1 этаже только теплый пол или батареи еще? :faq:
  2. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Теплый пол, потому и 26 :)] Судя по всему теплый пол регулируется только температурой котловой воды
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Кажется узла подмеса для ВТП нет.
  4. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Я бы попробовал на первом насос на одну скорость (они у вас трехскоростные) понизить и посмотреть. ;)
    Давай только делать поочередно, тут вон много нас и все хотелки надо удовлетворить. :)]
    Теплый пол почти всегда инерционен, а если он регулируется только подмесом котловой воды строго определенной температуры, то термоголовки на батареях могут и не работать (они давно закрылись), так как ТП может отдать больше энергии особенно в межсезонье, чем нужно. Я еще так и не понял, термоголовки на 1-м этаже выставлены на сколько? На максимум или на 26?
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Там же насосы стоят и вентили, подачу можно уменьшить-температура упадет.
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Верно, придется экспериментально крутить вентили. :) При инерции ТП это долгий эксперимент.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если нет узла подмеса ВТП, то можно ничего не крутить :)
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Да, похоже как у меня, напрямую в ТП. Катерина, полы в стяжке? Не врубай больше 60-ти градусов!
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Проток подприжать-то можно. У меня тоже напрямую в ТП без подмеса идет. Изначально я регулировал скоростью насосов и крутилками ТП на подаче, затем добавил сервоприводы, но это уже для умного дома.
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    В любом случае ничего страшного. Для начала убавить подачу в тп. Как это правильно сделать не знаю, у меня их нет. Догадываюсь, что нужно уменьшить скорость насоса, поджимать вентиля я бы не стал ПОКА. У кого тп как душите?
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не поможет. Цена вопроса около 15 тыс. Скоро ссылку скину на фирму в Подольске
  12. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Ой, ребята, подождите, я сейчас лопну) от переизбытка информации. Теплый пол, его интенсивность нагрева я регулирую такой же термоголовкой, она у меня в котельной располагается.
  13. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Ильяс, что такое ВТП? Тёплые полы с водой? Есть узел, я их вообще отключить могу, могу в каждой комнате регулировать подачу или вообще нафик отрубить, например спальню.
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Катерина, термоголовка должна находиться в регулируемом помещении, в котельной это наверное вентиль?
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    :)] Шарик лопнул (с)
    Показывай термоголовку ВТП!
