1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 78
Достроила и переехала. Трудности, ошибки, находки, впечатления
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем КатеринаЮрьевна, 13.02.15.
  1. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Не наговаривай на себя! Никто не обязан знать все эти вещи. ;) Этим делом вообще должны заниматься профессионалы, но у нас получается, что либо сам сделаешь лучше, либо так дешевле, либо что-то еще...
    У меня вышло тупо дешевле, но я всегда "в процессе", сейчас вообще идиотизмом занимаюсь, пытаюсь написать программное ПИД-регулирование (как в заводских термостатах), хотя и на гистерезисе всё работает вполне прекрасно, никогда не мог следовать фразе "работай - не трожь", хотя она правильная. :(
  2. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    А тёплые полы я не убавляла, они на 40 градусах так и остались.
  3. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Если так комфортно, то и хрен бы с ними. :) Просто перерасход может быть в межсезонье.
    А тут увеличили температуру подачи - радиаторы стали отдавать больше тепла, компенсируя теплопотери на втором этаже.
    У меня в пределах 0.5 градусов регулируется температура в помещениях. Ни лишнего градуса врагу! :)]
  4. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Теперь, наверное, расход газа возрастёт?
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Конечно! :) Теплосъем-то увеличился с верхних радиаторов, а на нижних как было, так и осталось.
    Самый простой способ понизить расход - сделать на первом этаже прохладнее: уменьшить температуру в пол для комфортного хождения по нему, а задачу точного регулирования поручить термоголовкам на радиаторах там же, на первом этаже.
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Крайне незначительно, даже не думайте и не парьтесь на эту тему. Если вырастет на 2-3 рубля в сутки Вы же можете себе это позволить? Зато тепло, а как же? Если где-то что-то прибыло, значит где-то что-то убыло. Закон сохранения энергии.
  7. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    :|: а в месяц уже 60-90 рублей, а в год 720-1080, а за десять лет Катерина ребенку новый телефон купит на сэкономленные... :aga:
  8. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Зато теперь я умею все регулировать, хочу Ташкент, хочу в тулупе спать буду)
  9. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Добрый день!
    У нас в прошлом году была похожая ситуация, когда сломался датчик на термоголовке регулировки ТП и на входе в ТП было 45 и более градусов. И на первом этаже при - 15 тоже было 26-27 - ад!
    В такую погоду нужно поставить котел на 50-55 градусов. На втором этаже батареи открыть на всю, на первом перекрыть вообще (ну или где нужно немного приоткрыть), а температуру подачи в ТП установить градусов на 35 (может 33, может 37 зависит от толщины стяжки, утепления).
    Т. е. установить котел на комфортную температуру на втором этаже, а все остальное подогнать!
    Нужно чтобы не чувствовалось тепла от плитки при касании ногой, ни холода, ни тепла. Пол должен быть комнатной температуры. Если в местах где плитка ноге тепло, то в помещении при закрытых окнах будет невыносимо.
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Экономить не зазорно, только нужно понимать где. Получилось добиться нужной температуры-хорошо, теперь можно поэкспериментировать. Вы вот теплыми полами 40 греетесь, я бы тп уменьшил, вот и экономия. Дальше смотрите, если сильно остынет- добавить, или радиаторами догреть. У Вас возможности и вариантов регулировать-масса.
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Поддерживаю. :hndshk: У меня ситуация, как у Катерины, на первом и ТП и радиаторы. Хочу добавить, что при отоплении ТП можно держать температуру на 2-3 градуса меньше, чем при радиаторах при том же комфорте, тоже неплохая экономия + запас на случай аварий. Но нужно конечно, чтобы снизу под ТП было хорошее утепление, иначе всё переворачивается и греть становится дешевле радиаторами.
  12. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Для нас 26-это комфорт, его мы добиваемся и на 2 этаже. Но 24 с вашей помощью уже успех. Тёплые полы на 40 градусах для наших босых ног комфортны. Сейчас они почему-то стали прохладнее, хотя головку не крутила(
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Mobilniy, У меня тп нет, 15 радиаторов по лучевой схеме. В доме 22-23. Утепление пола 250, ламинат, хожу босиком, расходы на газ в год на все тех нужды 19500 р. Пока не думаю об экономии. Хотя и купил-поставил датчик наружной температуры, но корректировать кривые сам не смогу, мастер нужен, может когда на то котла приглашу, заодно и сделаем. У Катерины должны быть примерно такие же или меньше.
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Мне бы в кубах. :) Я газ только жду (в этом или следующем месяце). Поэтому об экономии я серьезно задумался после первой зимы на электро котле, ну и завидую вам с Катериной белой завистью.
    Про распределение тепла у ТП и радиаторов во вложении.
  15. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Владлен, у меня больше, за год ушло 4800 кубов. Температуру всегда держим 26 градусов. А площадь дома у Вас какая?
