Стропилка двускатная прошу совета
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Алексий48, 13.02.15.
  1. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Понял.
    Пролет 5570мм и 4800мм.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У вас там будет ограничение по высоте фермы, скорее всего. Какая высота может поместиться?
  3. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
  4. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    А профбрус естественной влажности 9-10 тр, вероятно.
  5. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    @Урфин Джюс, высота от острия конька до затяжки (потолка мансарды) 1600мм
    Ферма которую изобразил высотой 700 мм - хорошо размещается (окошко в чердаке правда придется убрать)
    У меня другой вопрос на сколько поднимать плоскость стропил относительно среза фронтона.
    Я там хочу фронтонные кобылки пустить 100х50 чтобы оформить фронтонный карниз.
    Получается чтобы кобылки были вровень со стропилами и лежали на срезе фронтона он (фронтон) должен быть ниже на 100мм. я правильно мыслю?
    @Amotkov, вчера заезжал на лесопилку узнавал.
    Наш местный лес 7т - но он сильно сучковат,
    горелик -5т но он синеват
    Вологодский - 8-9т
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Правильно.
  7. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Я решил попробовать изготовить фермы с таким учетом чтобы свести к минему усилия в распоре. Для того чтобы постараться уйти от коньковых ферм. Может кто поможет проверить сечения моей фермы, у кого может программа есть, прошу помочь.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы б хоть свой снеговой район указали...
  9. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Дак я же уже посчитал нагрузку! 250 кг м2 или 150 кг м. п смотри над фермой
  10. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    А зачем вам снеговой район если нагрузка уже обозначена. даже переведена с м2 на м. п стропил
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, не надо, так не надо...:um:
  12. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Ветровыя нагрузка сюда тоже уже включена
  13. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Решил продолжить тему и сделать небольшой фотоотчет по теме.
    Итак решил делать наслонные стропила.
    Залил подобие армопояса на последнем ряду, выпустив шпильки М12 для крепления мауэрлата.
    И с другой стороны аналогично.
    Монолитным армопояс к сожалению не удалось залить, но он закольцован по периметру.
    Делал его начитавшись страшилок про распирающее действие висячих стропил на боковые стены хрупкого газосиликата.
  14. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Далее продолжили возводить стены и фронтоны.
    При возведении фронтона заложил проем в газосиликате под коньковую ферму.
    Предварительно забетонировав площадку под укладку коньковой фермы.
    На втором фронтоне аналогично, но фото не сделал. Есть толко фото подготовки опалубки для перекрытия чердачного окошка.
  15. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Итак стены закончил.
    Тут пришлось немного тормознуть с крышей, ибо трубы вытяжные хотел вначале выложить.
    Для котла.
    И для вентиляции.
    Надо сказать это трудоемкий процесс, но поддоны от газика классное решение для поднятия лесов.
