Стропилка двускатная прошу совета
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Алексий48, 13.02.15.
  1. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Итак подошло время ставить крышу.
    Собрали на замле ферму, вернее половину. И в 4 человека еле-еле подняли на заготовленные опорные площадки.
    К сожалению в пылу строительной горячки фоток установки некогда было делать.
    Но общее понятие коньковой фермы можно понять вот с этой фотки.
    Активно использовался детский труд.
    Сам тоже не отлынивал.
    Тут как вы видите уже вовсю гоним стропила.
    Очень простой шаблон помогает получать фиксированный размер между стропил
  2. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Немного цифр.
    На Мауэрлат использовал брус 150х150.
    На стропила доска 200х50
    На коньковую ферму доску 150х50.
    Далее по стропилам уложил контробрешетку - брус 50х50.
    И закатал пленкой гидроизоляцией Ютафол D96
    и еще
    Пленку стелил поверх контробрешетки дабы обеспечить зазор между утеплителем и пленкой.
    Поверх пленки набил обрешетку.
  3. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Кстати фронтонный свес делал вот так.
    Выпуская кобылки.
    А вот я уже спокойно сижу на карнизном свесе.
    Спина к вечеру ползанья по обрешетке затекала.
    И колени не разгинались.
    Но дених на работников не было.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это еще что за ноу-хау? Как теперь обеспечите вентзазор до пленки?
    Не проще-ли купить мембрану, и не устраивать танцы с бубном?
  5. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Настала очередь выбирать тип кровли.
    После долгих раздумий - выбрал мягкую кровлю.
    Поэтому застелил сплошным ковром из ОСБ-3.
  6. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Может и проще, но купил уже Ютафол, а она к сожалению не мембранного типа.
    Зазор между чем вы имели в виду?
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Ну обрешетку то придется переделать вдоль стропил как то так, иначе проблема с вентиляцией гарантирована :(
    ну вот у Вас мягкая кровля, но вентиляция то ж нужна вроде
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А теперь внимательно подумайте...только внимательно..хотя можно и не думать а взять стакан воды и вылить на пленку..Как водичка стекать будет? А она будет стекать? или у обрешетки (и под) будет стоять? вопрос..зачем нужна эта пленка?
    Если вопрос зайдет о вентиляции то к сожалению воздух справа налево не ходит, он ходит снизу вверх
  9. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Все верно, но пленка у меня армированная клеенка, которая не пропускает пар.
    Поэтому зазор вентиляционный делал между утеплителем и пленкой.
  10. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Ваша схема верна для мембранных пленок.
  11. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Пленка провисает в пролетах и образует желобки по которым скатится вода.
    Назначение этой пленки изолировать утеплитель от воды в случае протечки.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда нужен зазор между пленкой и кровлей...Подумайте еще раз и ответьте себе на вопрос..зачем нужна эта пленка? Цель какая приследуется этой пленкой? гидроизоляция? гидроизоляцией она не будет..скорее сгноит обрешетку
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Что для одних, что для других пленок-не встречал такого решения.
    Зачем тогда на стропила брус? В чем тогда его смысл?
    Имхо, пока не поздно- переделывать
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас очень интересный выбор..что хуже? мокрый утеплитель или улетевшая кровля из за сгнившей обрешетки...
    Я Вам по моему ни каких схем не приводил...откуда Вы взяли?
