Стропилка двускатная прошу совета
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Алексий48, 13.02.15.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В этот конек воздух пойдет только из верхнего суррогатого зазора, чтоб из нижнего пошло нужно будет резать пленку, что не гуд с точки зрения гидрозащиты...но дело не в этом..Вы представляете простую дроссельную заслонку на карбюраторе..вот эта пленка не будет этой заслонкой полностью открытой.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @Sadovnik62, я думаю, что уже бесполезно что-то говорить...
  3. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Верно, простите но вы в плену стереотипов.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Мы не в плену стереотипов...
    Я если что не знаю, ищу в первую очередь техрешения производителя.
    Про ваш вариант в инструкциях производителя даже близко не говориться.
    Просто по весне-лету сам планирую перекрывать крышу под ГЧ (пока по стропилам баннерами закрыл)
    Нигде в техрешениях разных производителей пленок/изоляции и пр. похожего на ваше решение не встречал...
  5. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    1-я задача правильной кровли обеспечить температуру кровли равной температуре окружающего воздуха.
    Путей достижения этого несколько. Я выбрал свой.
    В чем моя ошибка, в том что я сделал не как все?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Первая задача правильной кровли это защита дома от внешних воздействий...
    Кровли не только утепленные бывают
    Ну первое что Вы сделали (хотя еще не сделали а собираетесь) это теплобарьер от тепла дома..но не поставив ветрозащиту Вы его частично урезали..если будет сквозняк он будет выдувать тепло из утеплителя...Далее...хозяин делающий дом для себя в разной конечно степени заботится об экологии будущего жилища..то что утеплитель открыт и пыль минваты будет в одно время года выдуваться в вентзазор а вдругое время года сыпаться с карниза не очень здорово
    Далее..коль Вы ставите теплобарьер из минваты, без должной вентиляции этот теплобарьер будет иметь повышенную влажность (говорю акуратно, подразумевая что конденсата возможно придется избежать) но даже повышенная влажность снизит эффективность теплобарьера
    Далее..пусть Ваш двойной вентзазор (а на самом деле это не вентзазор а химера, пародия на вентзазор) будет работать как то, но для выхода воздуха из второго (нижнего) зазора необходимо будет разрезать пленку...это не здорово в случае например попадания снега под вентконек
    Далее..сколько будет жить Ваша пленка?(она по моему даже из полипропилена, что снизит срок жизни) при чем пленка не натянутая а с провисом, которая будет хлобыстать в зазоре от ветра?..а если эта пленка поползет от времени? и перекроет зазор? как ее вытаскивать будете? Я уж не говорю о том что эта пленка абсолютно не нужна в таком виде как у Вас...она не несет ни какой пользы только вред
    Ну и наконец..без нормальной вентиляции (сильного сквозняка) не будет температура под кровлей быть равной на улице.
  7. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Немного противоречиво. Вначале текста не обеспечил ветрозащиты будет выдувать, а в конце текста без нормальной вентиляции будет застой.
    А плёнку при любом раскладе барабаном не натягивают.
    Предлагаю перенести дискуссию на завтра ибо поздно уже.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Именно..протеворечивый конструктив...так сказать патовая ситуация, где при любых прогнозах работы пирога-плохой результат
    Наоборот...с провисом натягивали диффузионные мембраны лет этак 15-20 назад..когда СДМ были не доступны. Сейчас это уже моветон в строительстве
