1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    С золой проблем нет, с на полочке не остаётся, мощность не снижается после того как долго уже горит? Полочка у вас с прорезями?
  2. _asd
    _asd
    _asd
    Насчет прорезей не помню, но кажется, что нету. Никаких проблем с золой нет.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сомнительная оценка отличности работы и регулировки. Попробуйте хотя бы 24 держать в доме без открывания окон. Если бы постоянно в доме жили, сделали бы другой вывод ;)
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, я как раз тоже хотел об этом сказать, горелка будет неплохо себя показывать при переодических приездах, где нудно будет прогреть дом и чтобы котел при этом тарабанил двое суток без перерыва, на ПМЖ будет сложно отрегулировать. Будет так как сказал @Aimply, очень жарко и нужно будет каждый раз бегать глушить и поджигать горелку, на маленькой мощности будет неминуемые проблемы с золой.
    Хотя вот такой вариант Пеллетрону, да и другим гравитационным горелкам самое то.
  5. _asd
    _asd
    _asd
    Тут вопрос в другом - балансировка СО, т. к. на первом этаже было как раз 24. Автоматики на батерях пока нету, т. к. сильно дорогие клапаны, батарей много
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В Вашем варианте перекрывать часть батарей наверху и часть внизу если становится жарко, сравнять температуру внизу и вверху таким способом, далее при избытке мощности начнёт перегреваться котел и горелка остановится по перегреву, дом начнёт остывать. стартовать горелку заново придётся самому. Пока производитель Пеллетрон еще не реализовал систему автоподжига и регулировки по комнатному датчику на своих изделиях, хотя я не вижу сложности это сделать.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вот отбалансируете, потребность в тепле существенно упадет. Надо будет мощность снижать, т. к. теплообменник в котле один и тот же, температура дымовых газов упадет, тяга ухудшится. Вот тут то, возможно, начнутся проблемы. А если учесть, что мощность в горелке автоматически не регулируется, то побегать подкрутить мощность со второго этажа на первый придется. Хорошо еще, что можно подкрутить, а не как в старой версии, глушить и решетки менять.
  8. _asd
    _asd
    _asd
  9. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Вот, нашёл версию Пеллетрона с наддувом: 354921262_4_644x461_pelletnye-gorelki-dom-i-sad[1].jpg
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В Сумах делали похожую горелку помню. По мне так опасно, уж лучше с дымососом.
  11. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Я тоже, когда пытался автоматизировать горелку, пробовал вариант наддува. Но пришел к дымососу.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Только дымосос. Наддув леко погонит огонь в бункер. Да и горелка должна герметична быть практически везде.
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Видимо для уменьшения высоты трубы.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    И автоматом для увеличения риска выброса газов в помещение и риска пожара. Нет, вентилятор очень плохая идея для такого конструктива. Только дымосос либо эжектор. А если взять и связать обороты дымососа с температурой теплоносителя то можно регулировать мощность оборотами, изменяя тягу. Правда в конструктиве пеллетрона можно получить зазоливание, поэтому нужно продумать продувки. В общем всё равно приходим к тому что горелку нужно доработать, в том виде в котором она сейчас у неё очень узкий сегмент потребителей.
