1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Кстати, мужики, в дымососе есть еще один обалденный плюс: Трубу можно не делать совсем! Как на современных газовых котлах. Если бы я изначально так планировал, немного по другому бы выстроил в котельной все. Но и так, я снял с трубы 2 колена из 4-х (труба - сендвич) и положил в запас.
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    именно так на "загнивающем" Западе и делают!
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Без пояснения конкретики, подобные заявления могут не просто вводить в заблуждение, но и оборачиваться впоследствии трагедиями. Между газовым котлом с закрытой камерой сгорания и твердотопливным котлом есть большая разница. Тем более, если речь идёт о твердотопливном котле с гравитационной пеллетной горелкой. Есть немало твердотопливных котлов с дымососом, как автоматических, так и с ручной загрузкой, и в инструкции к любому из них можно прочитать требования к системе дымоотведения. Наличие дымососа несколько снижает эти требования, но никак не до двух метров в высоту. Тем более и речи не может идти о полном отсутствии дымохода ("трубу не делать совсем"). Дымоход должен обеспечивать определённую тягу в то время, когда дымосос не работает, иначе поломка дымососа может привести в некоторых случаях к трагическим ситуациям, вплоть до смертельного исхода. Также необходимо учитывать, что отсутствие разрежения после дымососа приводит к увеличению нагрузки на двигатель, что, в свою очередь, ещё повышает вероятность его неожиданной поломки.
  4. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    У меня труба общей высотой чуть более 3 м.
    И да, Вы правы. Народ мои слова может понять как "при любом дымососе на любом котле". Конечно, каждый конкретный случай надо рассчитывать.
    У меня сейчас котел Яик-25, у которого я заложил колосники огнеупорным кирпичом, когда топил пеллетами. Труба от котла в котельной где-то 1,2м строго вертикальная нержа неутепленная совсем. Потом колено 0,5 м горизонтальное, также неутепленное. Затем 2 секции трубы-сендвича по 1 м. Весь дымоход диаметром 150 мм (выходное на котле 130 мм). Сверху на срез трубы я вырезал шайбу, ограничивающую диаметр на срезе 100 мм. Без этой шайбы при работе горелки труба обмерзала изнутри.
    Дымосос был сделан из старой солярочной горелки (кстати, слишком мощный для Пеллетрона оказался, но под руками в тот момент ничего не было). Весь прошлый сезон я топился этой системой.
    Я это все описывал уже. Подключил автоматику, и у меня отопление отличалось от газового только тем, что надо было засыпать в бункер пеллеты и чистить раз в 2-3 недели золу, а раз в месяц - трубу.
    Сейчас, когда горелка уже порядком износилась, я ее запускать не стал, а, раскрыв половину колосников, топлю углем. В дымоходе не менял ничего, просто вместо дымососа поставил тройник (для возможности чистки). Так вот, тяги хватает. И дымоход (разгонный участок, самый первый от котла) я на расстоянии 50 см от котла спокойно держу рукой в рабочем режиме. В режиме растопки не могу держать, но колено уже значительно холоднее.
    Так что, в моем случае тяги хватает за глаза, хоть это и серьезно нарушает требования производителя котла. А когда была труба 5м, бывало, что труба замерзала наверху.
    Так что, требования производителя - хорошо, но, по моему мнению, надо в каждом случае все настраивать и подбирать индивидуально.
  5. slava_1966
    slava_1966
    slava_1966
    Итак. Сегодня вечером провел испытания. Горелка извлечена из котла, установлена на улице. К торцу горелки жестко как говорил присоединен оцинкованный короб (фактически продолжение горелки) 20 см. На конец оцинковки жестко закреплен кулер от ПК, прокладка между кулером и жестью асбестовая пластинка. Т. е до зоны горения примерно 15-17 см. Сверху вместо бункера положил квадрат трубы по размеру питателя (он у меня 80*80 мм) высотой см 25-30. Засыпал пеллет. Розжиг газовой горелкой. Как токо пеллет чуть схватило огнем сразу одел короб. Пошел процесс горения как на испытательном стенде. Завтра поставлю бункер и проведу уже испытания полным циклом. Все горит прекрасно пеллет сгорает полностью. Золу с полки сносит но без фанатизма. Т. е наддув больше чем тяга в дымоходе но опять же без фанатизма. Попробую еще поставить на кулер реостат чтобы регулировать обороты соответственно мощность воздушного потока. Да необходимо закрыть асбестовым шнурком отверстия в питателе иначе чз них в помещение пойдет дым. Сразу после того как пеллет стал прогорать (заканчиваться) попробовал темп. кулера и его пластиковой рубашки и лопасти вентиллятора тоже. Все холодное..Завтра сообщу. Если пройдет удачно сделаю видео. Заранее спасибо за коментарии и замечания. Буду только рад
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga::aga::aga:а почему на улице? это что за испытания такие? нужно в доме и на котле! у вас же все поменялось!
  7. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    slava_1966 Ждём видео, пока не совсем понятно, что и как сделано.
  8. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Добрый день. У кого стоят котлы Пеллетрон U35? Хотелось-бы услышать отзывы по эксплуатации. Думаю, имеет смысл его ставить? Заранее спасибо.
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Не вздумай так делать! Можешь задохнуться когда горелка задымит!
  10. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Попробуй включить через термостат.
  11. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Котел подключили? Что можете сказать о его работе?
  12. Raibowru
    Raibowru
    Raibowru
    Тоже интиресует этот котел хотелось бы больше узнать мнений со стороны а не от завода
  13. kulepov
    kulepov
    kulepov
    Обзор котла Pelletron U35
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Спасибо за обзор. Можете сказать какую длительность удалось получить на дровах и какая при этом была температура на подаче?
  15. kulepov
    kulepov
    kulepov
    Для дров на подаче лучше держать 65-70, (не менее). На сырых дровах, на полной загрузке максимум 6-7 часов.
