1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Пользуются данную горелка с узким писателем второй отопительный сезон, я уже где-то писал что эта горелка ну очень сильно любит повышенную тягу, я себе установил дымосос, а вот теперь самое интересное: по моим наблюдениям, а это 12 месяцев (8 впрошлом, 4 вэтом) отоп. сезона при убавлении частоты дымасоса происходили периодические зависания пеллет в питателе, а они у меня 8- ка индустриальная, постоянное зазоливание не помогали даже саморезы и пропилы на нижней полке, апотом начались чудеса как только поднял частоту оборотов дымасоса (диммером) до того момента чтоб золу с полки сдувало и чтоб пламя при этом было максимально плотным и соломенного цвета, так это уральское чудо полетелои не плохо полетело, на данный момент просто ссыпаю пеллеты в бункер при этом заодно открываю дверку горелки и на всякий случай постукиваю по колоснику, у меня в прошлом году был рекорд непрерывной роботы горелки пять недель, остановил на очистку котла после тонны пеллет а могло и дальше, к чему это я: у меня лично дымосос рулит, остальным советую поднимать тягу для этой горелки любыми доступными и безопасными способами
  2. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Кстати насчёт питателя согласен, при установке корзинына15 пеллеты в неё скатываются какбы пирамидой от этого пятно горения меньше, вывод при моих условиях эксплуатации я снее выжал 15 Квт, а если бы питатель был широкий можно было бы и все 20 (прохладно сильно было в Сургуте в декабре, январе пришлось поставить самую большую корзину, а так мне и5- ки и10- ки вполне хватает.)
  3. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    По своим личным наблюдениям могу сказать, если у моей горелки начинается вибрация дверки, я сразу увеличиваю частоту вращения дымососа, если этого не сделаю будет или зависание или через несколько часов начнёт постепенно зазоливаться, да кстати насчёт дверьки: отверстие в центре только мешает работе, у меня туда сопло промфена вставлено для розжига.
  4. skos73
    skos73
    skos73
    А какой дымосос ставили? И где? Можно фото и тех. описание? Сам уже замучился с тягой. Погода рулит то вверх, то вниз температура. Тяга пропадает.
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    ставьте регулятор тяги на дымоход!
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    земляки подтянулись! :hello:
  7. skos73
    skos73
    skos73
    А можно название узнать?
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
  9. skos73
    skos73
    skos73
    Вы, наверное, не поняли мою просьбу. Мне нужен не регулятор тяги, а именно дымосос. Отрегулировать шибер мне несложно и самому, т. б. за 4 сезона опыта набрался. А вот модель дымомсоса хотелось бы посмотреть. :um:
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    http://bioprom-air.ru/g11513476-dymososy
    тут например
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    шибер не решает проблем порывов ветра.
  12. selja1977
    selja1977
    selja1977
    Кончились нормальные пиллеты и сейчас кормлю пеллетрон тем которые есть и естественно начались засирания ... Купил вот этот дымосос MplusM RR 152-3030LH (доставили достаточно быстро) вмонтировал в тройник который стоит от котла к трубе - неделю полёт нормальный - корзина не засирается - всё уносится в топку - температура системы стабильна (работае на минимальной карзине при закрытой заслонке - т. е. на 5квт.
  13. skos73
    skos73
    skos73
    А можете фото выложить как смонтировали? Не могу понять схему монтажа.
  14. selja1977
    selja1977
    selja1977
    На фото думаю будет не понятно - а разбирать не охота систему - попробую набросать схемку и если получится выложу
  15. selja1977
    selja1977
    selja1977
    Синим цветом то что прислали - серым тройник нержавейка 150*150*150 - и из нержавейки сделал подобие корпуса так как дымосос 170*170 и оставил возможность естественной тяги если выключить дымосос
