1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. selja1977
    selja1977
    selja1977
    Вот сфотал но получилось не очень так как доступ плохой
  2. aim29
    aim29
    aim29
    Здравствуйте!
    Читал эту тему и вот что у меня:
    Помещение 250 м2 тёплое, но почти всю зиму не топилось.
    Система отопления закрытая, батареи 20шт по 8секций
    Котёл КЧМ 5 - 7секций
    Ну и горелка Пеллетрон 15
    Врезал, вернее поставил через переходник 150мм горелку, потому что, подача выходит спереди и бункер упирается в трубу, переходник утеплил. Вычистил железной щёткой тщательно весь нагар. Положил на колосники железо.
    Потом мучился с тягой (пеллеты тлели) - победил вентилятором на трубе.
    Теперь горит бодро, расход 3кг в час, дыма нет из трубы
    Но даже в котле температура 40*, второй день без передыха жарит, аж гудит, но температура стоит на месте, на дровах за 2 часа 60 в котле.
    Подскажите, может с котлом что не так?
  3. Евгений7575
    Евгений7575
    Евгений7575
    Красноярск
    Здравствуйте@aim29, можно фото?
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @aim29, Вы пишете, что расход пеллет - 3,0 кг/час. Это - порядка 15кВт тепловой энергии. Кпд котла КЧМ 7 секций при теплосьеме 15 кВт - не выше 80%. Итого имеем где-то 12кВт. Для Вашего помещения маловато. Поэтому имеете температуру 40 град. имени тов. Цельсия.
  5. aim29
    aim29
    aim29
    avia - Спасибо за ответ.
    Читал здесь что можно попробовать футеровать котёл, выложить два ряда кирпичей в топке по периметру, поможет ли это?
    А так же, перекрыть часть батарей.
    Ну и поставить насос на меньшую производительность.
    Вообще что можно в моём случае сделать? Посоветуйте.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Кирпичи, регулировка насоса и закрывание батарей не помогут. Поймите, Ваше помещение потребляет столько-то тепла. Это тепло необходимо где-то взять. Вы тепло вырабатываете горелкой и котлом. Нужно увеличить тепловую мощность пеллетной системы: либо как-то форсировать Пеллетрон либо приобрести иную систему либо параллельно Пеллетрону установить электрокотел либо какой-то дровяной котел либо просто подбрасывать в КЧМ дрова или уголь или брикеты. Найдите в округе какие-либо старые поддоны или бросовые деревяшки и подбрасывайте до снижения морозов. В "газовый кризис" (по-моему, 2011 год) пеллеты в феврале закончивались, а новых - днем с огнем не сыскать. Так я экономил пеллеты и подбрасывал понемногу дровишки в котел. Так и дожил до мая месяца.
  7. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Дымосос устанавливал в дефлектор на оголовке трубы, фото нет, а рисую только так, прошу прощения, может и понятно будет, хотя там ничего сложного нет, я его в дефлектор за два часа вживил встал как заводской, тут же и испытания провёл,думал малоэффективен будет, но при включении в сеть не смог с первого раза от пола оторвать, а при установке на трубу понял что без регулировки оборотов не обойтись, вся зола при включении из котла в трубу улетела. При установке дымососа на оголовок трубы выявил только плюсы: звук от него не слышен, температура на верху намного ниже, а это тоже ресурс, при выключении тока естественная тяга сохраняется, при прогорании трубы внутри помещения не будет задымления, а только подсос воздуха в эту трубу. Единственный минус это ТО, нужно на крышу попасть, хотя это изделие у меня без остановки 10 месяцев проработали (я его летом не включал, он как вытяжка работал, чтоб в подвале лишней влаги не было) перед отоп. сезоном провёл ТО как новый. 1487520895690-749914903.jpg
  8. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    И Вам не хворать! :hndshk:
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    ЧУдное решение. Грамотно.
  10. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Вот нарисовал под линейку, и попробую на пальцах об'яснить.колпак дефлектора (1) вместе с дефлектором (2) соединяются между собой и оголовком трубы посредством трёх кронштейнов (3). Наша задача аккуратно колпак (1) от соединить от кронштейна (3) ,там точечная сварка поэтому сильного труда это не составит. Следом берём наш колпак (1) переворачиваем и укладываем в него дымосос (у меня R2E 150-AN91-06), центруем и изготавливаем дополнительные кронштейны (4) крепления монтажной пластины дымососа (7), к колпаку дефлектора, на старых сварочных местах соединения колпака с кронштейнов (3) просверливаем отверстия под болты, соединяемых все вместе. Во время изготовления доп. кронштейнов не забываем прикладывать колпак с дымососом на старые места крепления, дабы убедиться что крылчатка не задевает оголовок трубы и расстояние в пределах 5-6 мм. Вроде ничего не забыл. Будут вопросы спрашивайте. IMG_20170220_224808.jpg
  11. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Ещё вариант -эжектор .Рассмотрен в соседней теме гравитационной горелки Бегемот. Сам эксплуатирую и Пеллетрон в бане, и автоматический Бегемот в доме. Проблем нет. Пеллеты белые. Дымоходы -сэндвич .
  12. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Ничего против ни эжектора, ни дымососа установленного сразу после котла не имею, сам рассматривал в своё время оба этих варианта, остановился на том варианте какой сейчас у меня на оголовке трубы, подкупило то что дымосос вне дома, а это тишина только звук самой горелки.
  13. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Всем привет, я тоже стал владельцем Пелетрон 10м, выбор был сделан осознано, тему прочитал, ко всему был готов. Котел у меня Мозырь 12,5, дно утеплил, кирпич внутрь положил, турболизатор сварил. Система у меня открытая с регистрами, объем большой, поэтому нагревается достаточно долго, зато потом так же долго остывает. Площадь 75кв.м., деревенский сруб. До недавнего времени я мечтал купить какой нибудь автоматический котел, на пеллетах или угле, вот хорошо что не купил, нас внесли в списки газификации области и до 2020 года у нас будет газ, даже по телеку об этом говорили. А кочегаром надоело быть уже сейчас, ну думаю куплю Пеллетрон недорого, а потом его в баню воткну. Вот только пеллет светлых я так и не нашел, только в одном месте, но от 3 тонн, мне столько не надо. Рискнул купил индустиалку, 300кг., достаточно светлую, но с вкраплениями, зазоливается она примерно раз в 2-3 часа. Спалил я 120кг, застеваний не было, дожгу эту, буду искать светлую. Тяга у меня отличная, я всем доволен.
    • ^D64DCA4A413D67B88AF97AD06481C423E083542BC22C832FF0^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  14. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Прошла неделя использования Пеллетрона 10м, 180кг. пеллет, а сними прошла и эйфория, теперь можно все оценить более трезво.
    Какие плюсы для меня.
    1. Самый наверно главный, я перестал быть кочегаром.
    2. По утрам в доме +24 градуса, на дровах бывало и 19.
    3. Не надо с утра одеваться и бежать на улицу в дровник (хотя это тоже к кочегару)
    4. Почти нет золы.
    5. Мешки с пеллетами удобнее-чище складировать (к кочегару)
    С плюсами вроде пока все, автономности нет т. к. пеллеты индустриальные, зазоливается, на днях поеду искать светлые.
    Минусы, а что минусы, все они исходят из неподходящих пеллет, погоняю на светлых и напишу ощущения, а пока я не кочегар, а надсмотрщик с электродом в руках.
    Главный минус это то, что я так ни разу не смог нормально потушить горелку, т. е. с помощью шибера. Закрываю его, пеллеты в корзинке догорают, а те что лежат на закрытом шибере начинают гореть, при этом низ бункера очень сильно нагревается и пламя из бункера идет в низ в горелку. Что то не так по моему...
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Мне почему-то кажется все таки тяга слабовата. Пеллеты у Вас на вид нормальные, у меня за 2 часа зазоливалось с такими в которых вообще половина земли была (утрирую конечно).
    ПС: попробуйте еще небольшой уклон горелки в сторону топки организовать...
