1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Всем привет! изучаю тему про котлы, я так понимаю что на любой котел можно поставить пеллетную горелку, и при необходимости будет работать и на дровах и на пеллетах, я правильно понимаю? и если так то на сколько хватит загрузки в горелку 15м и чем она отличается принципиально от 15 ма?
  2. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Отличие только в наличие электромагнитного клапана, который отключит горелку при нагреве воды до 85 градусов или при отключение электричества.
    Установить можно в любой котел, лишь бы мощность котла была не очень большая, тогда придется ставить дымосос, так как температура уходящих газов будет очень маленькая.
  3. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Если пока нет ни котла ни горелки, то лучше рассмотреть вариант покупки шахтного дровяного котла.
    Так как можно топить и дровами и топливными брикетами, да и брикеты дешевле пеллет как правило. И нет необходимости выискивать те самые пеллеты на которых работает горелка.
    Покупать расходники к горелке.
    Сам рассматривал такую горелку и пришел к выводу, что экономически не выгодно получается.
  4. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    спасибо! по всему выше сказанному- рассматриваю два котла, они конечно сильно отличаются друг от друга, это пелеттрон u25 и старт 30 лонг, сейчас есть некоторое количество угля, не отличного но неплохого, им топили в прошлом году, но печь самодельная из кирпича, периодически поддымливает, и толком не прочистить камеру дожига, в общем проблем много а тепла не очень, важный момент что котел нужен в теплицу, и важна продолжительность горения и стабильность температуры (тут я понимаю что ставить теплоаккумулятор) отсюда есть вопрос по продолжительности горения брикетов. Хотя бы в сравнении с сухими крупными дровами.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что бы ответить на вопрос о продолжительности горения того или иного отопительного агрегата, после того как Вы определились с мощностью, сравнивайте объем топки (шахты) котлов разных производителей, а далее можно углубится в способ сжигания и т. д..;)
  6. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Да согласен, я это прекрасно понимаю, вопрос именно в относительности по отношению к дровам, суть в том что есть возможность забирать дармовые обрезки с производства, и есть немного угля, но хотелось бы еще и автономность, скажем так если нужно на день два отъехать куда-то.
  7. slava_1966
    slava_1966
    slava_1966
    Всем привет!
    Парни подскажите диаметр вентиляционных отверстий в Пеллетроне (те которые покругу по 3 шт на стенке). Заранее спасибо.
  8. slava_1966
    slava_1966
    slava_1966
    Извиняюсь, и еще вопрос - высота перегораживающей пластинки в конце горелки (сопла).
  9. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Пеллетрон U на дровах забивает теплообменик сильно, на угле нормально работает. Есть видео на ютьюбе про этот котел.
  10. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Да уже видел, и сегодня даже ездил его щупал крутил открывал, первое впечатление конечно хорошее, много продуманных моментов, а про теплообменник сказали так- лучше чистить раз в день край в два, благо я так понимаю это легко сделать если именно в таком режиме чистить.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да убиться об стену лучше чем раз в день теплообменник чистить. Мне раз в месяц и то бывает лень. В чем тут автономность если каждый день в саженцы по локоть?
  12. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Котел пойдет в теплицу, и я все равно в ней каждый день буду, пусть и не целый день. А пиллетный меня сожрет так что проще поставить газгольдер... бред конечно ибо на участке газ, но... в любом деле вопрос экономической целесообразности. предлагают и другие котлы шахтники - так их разве чистить не нужно? и важно чтобы была возможность подложить топливо, как это сделать в котлах верхнего горения не представляю себе. Может ктото на форуме подскажет и я просто чего то не догоняю. Для меня не панацея данный котел, я ищу наиболее оптимальный для себя вариант. А тут еще узнал что друган на днях струпову по сходной цене продал...не знал что я котел ищу...
  13. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Чистить теплообменик раз в 1 -2 дня это кошмар. Что может свидетельствовать только о не правильной конструкции котла.
  14. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Я так понимаю можно и реже но если раз в 1-2 дня то это легко и не принужденно
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Это не принужденный, а добровольный геморой.
    Какая теплица? А то может вообще обратить свой взор в сторону Бубафони? Правда та на угле не работает. Но дрова и т. п. Народ добивался 3 суток горения (сильного тления).
